Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Без точной схемы, советы будут на уровне гаданий ... предположу, что выключатель, отключающий прожектора, разрывает не фазу, а нуль ... или выключатель имеет в составе индикатор ... или ...
    Не мешало бы узнать модель или состав устройства прожекторов.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте не перепутали ли ноль и фазу если ввод у вас однофазный. Фаза должно идти через выключатель. Если фаза идет не через выключатель или в выключателе имеется лампочка индикатор то светодиодная лампа будет тускло светится.
  3. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Понятно. вобщем надо вызвать нормального электрика и, видимо, полностью переделать щиток.
    говорит, что подключил все как было... уже думал об этом. буду проверять.
    спасибо всем кто откликнулся
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Доброго дня!
    Имеем частный дом с подключением 15кВт 3 фазы. Заземление ТТ.
    Во вводном щитке смонтирован вводной автомат и реле контроля фаз РНПП-311 плюс контактор.
    Хочу купить однофазный генератор и подключать его без какой-либо автоматики руками.
    Т. е. если нет электричества в сети, я выключаю вводной автомат и простыми тремя автоматами по сути замыкаю три своих фазы после РНПП на одну розетку в которую включу генератор.
    Вопрос: если забыть выключить вводной автомат и во время работы генератора подадут электричество в сеть, РНПП защитит схему, т. е. не включит контактор?
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Поставь модульный реверсивник.
    Типа такого https://www.meandr.ru/rp-perekluchatel
    Будет "защита от дурака" (ничего личного, просто понятие такое).
    С одной стороны три фазы и нейтраль, с другой всё всё фазы обьединишь и соответственно нейтраль. На выходе к потребителям.
    Брать соответственно нужно будет четырех полюсный.
  6. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Скажите, а если три фазы, как развести по этому рубильнику?
  7. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    На фото плохо видно. Там на входе 2*4контакта. Т. е. 4 контакта внешней сети и 4 контакта резервной сети (генератора), 3 из которых вы замыкаете на одну фазу от гены. На выходе остаются ваши 3 фазы и ноль.
  8. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Народ, подскажите какие недорогие рубильники поставить на переключение Сеть-генератор
    Схема такая:
    1. Дом - ввод, общий автомат, счётчик, стабилизатор напряжения (вот после него нужен рубильник), далее автоматы
    2. Мастерская (приходит питание от автомата из дома)
    3. Генераторная (приходит питание от автомата из мастерской) и от сюда питание идёт на гараж.
    Скорее всего, все 3 автомата заменить рубильниками?
  9. Darth_Vader
    Darth_Vader
    Darth_Vader
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Приобрёл себе дом, предыдущие хозяева иногда пользовались генератором. Схема такая: розетка для подключения генератора соединён с выпрямителем, который уже идёт на щиток, где стоит переключатель линия/генератор. Т. К. сейчас из-за известной проблемы приходится постоянно работать из дома, а свет изредка (раз в месяц-два) но отключают на день, был приобретён генератор Kronwerk 5000. Хотел проверить его и запитать дом от него, но возникла проблема: розетка в доме, оборудованная для генератора, имеет 3 разъема. А розетка в генераторе обычная, с 2мя разъёмами. Можно ли их безопасно стыковать обычным удлинителем с 2мя обычными вилками или это опасно? И если можно, то как это правильно сделать? IMG_20200605_093325.jpg IMG_20200605_093339.jpg IMG_20200605_093353.jpg
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Доброго времени суток!
    Нарисовал схему подключения генератора.
    На схеме сплошными линиями обозначены существующие провода, пунктирными - те, что надо прокладывать.
    Собственно вопросы:
    1. Правильно ли подключение?
    2. Можно ли не заземлять генератор (есть сложности с вбиванием штыря в гараже) с учетом того, что корпус генератора соединен с выводом PE, а PE соединен с нулем на общей шине?
    3. Существующие вводные провода и линия в дом сечением 10 квадратов. Можно ли провода от Рубильника делать сечением 6 кв. ? Выделенная мощность 15 квт.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    судя по всему - не правильно. переключатель ставят на ввод - к нему провода от столба и от генератора
    можно вот так изобразить
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ввод от столба сначала идет в гараж, где и собран щиток. В нем есть отвод линии на дом. На него были перекинуты провода от ввода через автомат (я их на схеме не рисовал).
    Мне не надо запитывать от генератора все, а только дом, поэтому переключатель стоит в разрыв
    проводов, которые идут в Дом. Меня больше интересует коммутация N и PE.
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Alex250962, если не заземлить 1 выход от генератора - то у генераторов нет линии или нейтрали - 2 провода по 110 В
    и на схеме нарисовано PE.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Т. е. я правильно понял, что надо делать заземление, а не зануление?
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    если не нужна четкая фаза-нейталь - то только заземлить
    если нужна фаза от генератора - тогда занулять, но только не через дом. отдельный контур
