Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Блин, целый час читал тему, ни чего не понял, только голова заболела. Дайте ссылку, как подключить генератор, однофазный, к дому на дачном участке. Без всяких наворотов. Ужас, такое ощущение что на другом языке люди разговаривают, как медики. Понял только про трех ходовой переключатель.
  2. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    У вас сеть однофазная в доме или трёхфазная? К дому два провода подходит или четыре?
    Если без "наворотов". Принцип таков. У вас есть два источника лепестричества (столб и генератор).
    И один его приёмник - скажем, дом.
    Ваша задача сделать так, чтобы к приёмнику (дому) лепестричество подводилось только от одного из источников. И ни в коем случае от двух сразу.
    Если поняли про трёхходовой переключатель - можно сказать что поняли практически всё необходимое.
    У трёхходового переключателя два входа и один выход. На первый вход - провода от столба, на второй - от генератора (ну или наоборот, как нравится). К выходу подключается дом. Усё, тащем-та. Столб с генератором теперь не встретятся. Что нам и нужно.
    Если в доме трёхфазка - есть маленькие нюансы. Но принцип один и тот же.
    Можно даже никаких схем не чертить. Ибо от лукаваго;)
    Появятся вопросы - задавайте. Постараюсь ответить без лишних "заморочек".
  3. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Генератор 2.5 квт, wert g3000d. Cчетчик расположен на столбе, даже не счетчик а модем, на всем Черноморском побережье установили, чтоб не воровали, эта хрень сама передает показания в контору, а у нас только пульты, по типу мобильного телефона, на которых мы видим разные показания. Далее-распред щиток в который заведено и 380 и 220. В дом и в хоз блок идет 220. Все потребители могут быть отключены в распред. щитке. В хоз. блоке расположено оборудование для бассейна, бассейн без фильтрации в жару, проживет сутки. В доме есть вводной выключатель. Оборудование для бассейна включено через УЗО, соответственно и и сан узлы в доме через УЗО.
    Получается, что зову соседа, который шарит в электрике, и он ставит этот трех ходовой рубильник в в распред щитке. Смотрел видео где народ запитывает дом через шнур (папа папа) прям от генератора и на вилках какие то пометки (фаза, ноль) чтоб не перепутать. Так вот, мне так НЕ НАДО! И посоветуйте это трех ходовой рубильник, чтоб поменьше, а то распред щиток маленький, пластиковый, герметичный.
  4. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Рубильник - TDM 63A. Компактный. Места на рейке занимает как обычный четырёх полюсный автомат. Поставил себе такой. Вполне хватает пока. Городить что-то ещё не вижу смысла, если отключают редко.
    P. S. вилка-вилка, папа-папа - и правда зло, ызвращенство а видео с ними надобно к екстремизьмам приравнять:aga:
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Звонок для того, чтобы вовремя узнать появления напряжения на ЛЭП
  6. farden1979
    farden1979
    farden1979
    Доброго дня, тоже встал такой вопрос, в инструкции к генератору хутер так же написано, знатоки ответьте пожалуйста. Спасибо.
  7. Snwwnd
    Snwwnd
    Snwwnd
    Домодедово
    Вчера начерно с электриком подключали Зонгшен РВ 7000 Е к дому через АВР. Он подобное ранее не подключал.
    Я хотел заземлить корпус гены на скважину, а электрик, запугав меня разностью потенциалов, соединил его в силовой вилке с защитным нулём (см. на фото). Рабочий ноль с защитным дома объединены в шкафу АВР. В результате:
    1. УЗО в штатном режиме.
    2. Фазозависимый котёл Протерм заработал, насосы не гудят.
    Перед котлом стоит совсем простой стаб Unix на 220 В, т. к. в сети посёлка у нас пляшет 238-245 В.
    А меня всё смущает решение заземления корпуса.
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Коряво заземлили. Объединить нули в АВР для исправной работы котла- нормально, правда если УЗО до АВР, возможны его ложные срабатывания. А вот заземлить правильней было на скважину.
  9. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Появился вопрос.
    2 одинаковых однофазных гены, с одинаковыми АВР на разные фазы в 3 х фазную сеть.
    Будут ли нормально работать ?
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Если только однофазная нагрузка, а щиты каждый свою отдельную фазу резервирует (например А и В), но никаких проблем не должно быть.
  11. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Хочется спросить, нужно ли заземлять N генераторов?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для чего?
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Теоретически и так и так будет работать.
    Единственное, что до АВРов она всё равно у вас привязана к земле если уж то три фазы пришло и PEN грамотно разведён. По этому смысла рвать наверное нет. Вдруг какая-нибудь нагрузка, типа котла, фазозависима. Или если никаких УЗО нет, а какой-то старый потребитель давно нейтралью цепляет сторонние проводящие части.
    + К этому нужно отделять нейтрали каждой резервируемой группы в свои сборки...
    Я бы не парился.
  14. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    У Заказчика нет УЗО в резервируемой схеме.
    ПУЭ 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    О! Как! То ПУЭ выполняем, то не выполняем!
