Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну так вы тут и ответили на свой же вопрос.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Работать будут, только надо помнить, что между этими фазами возможно будет более 600 вольт.
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Кстати да! Они элементарно в "противофазу" могут встать. :super:
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    брррр. страшно жить в таком здании)
  5. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    А вся проводка обычно до 0,66 кВ, на тоненького.
  6. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Напрашивается блок синхронизации, как для параллельной работы, тогда амплитуда уменьшится в 2 раза ?
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Если генераторы выйдут на "противофазу", то главное чтобы нейтраль не отвалилась общая до них. А так, то ограничения в 600В это обычно для изоляции (смотрите маркировку на проводах). Так что проще развести пучки проводов подальше в щите.
    Синхронизация генераторов это обычно на дизелях с электронной регулировкой оборотов и подразумевается что у них силовые кабели потом соединяются на общей шине. Там вообще, один генератор назначается "мастером", остальные ведомые.
  8. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Вводной автомат (опломбирован) в ЩУ 0,4 кВ - 4 полюса, что способствует отключению PEN.
  9. tmsh1711
    tmsh1711
    tmsh1711
    А если есть "земля" в частном доме, сделанная по всем правилам, то я могу бензиновый генератор заземлить от этой "земли"? Или все равно надо рядом с генератором забивать металлический прут 1,5 метра?
  10. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Всем хорошего дня, помогите разобраться, не понимаю в этом ни чего. Есть генератор 3 фазный допустим 6квт, есть дом с тремя фазами, если подключать генератор к дому, то (в голове такое представление, мне кажется, что ошибаюсь, поправьте) по каждой фазе будет 2 квт. Так?
    Можно ли имея тот же генератор и тот же дом, подключить гену к одной из трех фаз, чтоб в случае отключения электричество, Гена питал только одну фазу и давал на нее 6 квт?
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Теоретически можно, но не нужно.
    Получится извращение какое-то.
    У вас пришло три фазы - ок.
    Вы резервируете только одну - ок.
    Но раз вы резервируете её трёхфазным генератором, то и потребители после АВР должны быть разделены на три группы. При сети по ним одна и та же фаза, а от генератора разные.
    У вас получится обратный случай от классики, когда трёхфазную сеть резервируют однофазным генератором.
  12. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Подскажите, насчет того, что от 6 квт гены по каждой пойдет по 2квт - я прав? Так это работает?
    Тогда вопрос такой, могу я подключить 1фазный генератор к трех фазной сети так, чтоб гена питал только нужную мне фазу?
  13. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Т. е. я правильно понимаю, что лучше купить однофазник и подключить к трем фазам дома, чем покупать трехфазник? Не сказал, дом не доделан, там мне трудится и трудится, живем в одной комнате, а дом 200 квт.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
    Только если будут обязательные трёхфазные потребители, например трёхфазный насос в скважине. Трёхфазный станок может и постоять пока нет основного электричества.
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Почти так. Возможен перекос, но обычно до 30% и не постоянно. Но чем меньше мощность генератора, тем тяжелее соблюсти это условие.
    Вообще, мелкие трёхфазники нужно покупать под конкретного потребителя и там где нет основного питания, или его не хватает на этого потребителя.
    Например маленькая выделенная мощность в дом, но хочется иногда попариться в хамаме, или бассейн подогреть (такие случаи были в практике).
