Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гы, гы ... все претензии к авторам ПУЭ.
    Имхо ... суть требования (пункта ПУЭ) понятен, иначе ... если бы авторы написали "режим нуля", то можем оказаться в шкуре буриданова осла ... ведь, изначально, у генератора нет ни "нуля" ни "фазы"! :)]
  2. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Генератор Elitech СГБ-8000Р.
    Корпус, да, заземлён.
    Если корпус не заземлять (открутить заземление), с него на землю какой-то вольтаж должен быть? У моего - 0. Потому и заинтересовался.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    Дык, может этот пунктик и говорит о запрете подключения однофазных генераторов в сеть с глухозаземленной нейтралью :faq:
  4. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Не пгастим;)
    Нейтрали (на которую Вы намекаете) в данном случае - нет. Ноль - есть.
    Но терминологическая путаница возникает ещё и из-за буржуёв, которые вместо "фазный" и "нулевой" пишут Line и Neutral. Отсюда "L", "N".
    Расшифруйте "N" как НОЛЛ. И будет щястье;)
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Прошу прощения, но как бэ ... "Ноль" и "Нейтраль" в энергетике - одно и тоже.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NRgits,
    Прошу прощения, китайцы не буржуи, а товарищи:nono:
    И не путаете ли Вы PEL и N ?
  7. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Тут вот какое дело.
    "Ноль", "нулевой" проводник енто такая штука, в которой относительно земли - ноль вольт.
    А "нейтраль" (в ней тоже ноль вольт, если ничего нигде не сгорело и усё пашет по феншую) - нейтральная точка и соединённый с ней проводник.
    Енто точка соединения трёх обмоток трёхфазного (наиболее распространённая система переменного тока) генератора (транса), если оные слеплены в "звезду". При таком соединении можно получить два вида напруги - фазную - когда между концом обмотки и ентой точкой. И линейную - когда между концами двух обмоток. Фазное напряжение, ессно, будет ниже линейного в √3 раза. Примерно 1,73, емнип.
    На понижающих подстанциях, куда по высокой стороне подходит три провода (нейтрали нет никакой). Для краткости не будем расписывать - почему.
    Обмотки трансов по высокой стороне соединены в треугольник. Никакой нейтральной точки нет. Нет и четвёртого провода.
    По низкой - соединяются в звезду. Появляется средняя точка. Которую наглухо прикручивают к земле. Отсюда - глузозаземлённая нейтраль трёхфазного трансформатора. Ура. Можно снимать два вида напруги. Фазную и линейную.
    В генераторе нейтраль может быть незаземлена. Система с изолированной нейтралью. При неравномерности нагрузки в нейтрали возникает так называемый уравнительный ток. Точка напряжения нейтрали смещается и она уже не "ноль". Так и зовётся: "напряжение смещения нейтрали".
    Но, смещение нейтрали генератора - это совсем не то же самое, когда "в щитке отвалился ноль".
    Спросите на аэродроме;)
    Теперь берём однофазный генератор 220В. Если ни один из выводов его обмотки не заземлён - то енти 220 будут как два по 110, условно. Там чуток не совсем ровно как правило. Когда в одном +110 а в другом -110 получаем искомые 220.
    Если один из выводов ентого генератора наглухо соединим с землёй, получим в нём ноль вольт. А во втором будет 220. По сути переменка будет бегать от плюс 220 до минус 220. С частотой 50 герц.
    Получается вот этот самый пресловутый ноль. Но он ни разу не нейтраль. Ну нету у енаратора с одною обмоткою "нейтральной" точки.
    Мы же здесь о генераторах беседуем. Потому по привычке разграничиваю понятие нуля и нейтрали. Простите маленькую слабость;)
    P. S. Если заявить при аэродромом электрике/генераторщике/энергетике шта ноль и нейтраль одно и то же - можно иногда услышать живописную игру слов. Я однажды заявил. И - услышал:ogo:
  8. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Китайцы - товарищи, хто ж спорит. Только хто ж им мешает у буржуёфф обозначения взять и на своём генераторе понапоставить. Не иероглифы же рисовать;)
    PEL? и N? Что-то новенькое.
    А что такое PEL?
    Про PEN слышал, который на PE и N разделяется. Про PEL - впервые.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NRgits,
    Смешались в воду кони, люди, аэропланы и энергетика USA:)]
    Средняя и нулевая точки.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжаю обсуждать то чего не видел :|: - наверное такое возможно только для "стационарных" моделей генераторов с обязательным заземлением корпуса. :um:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Отличный пост.
    ИМХО - пост с претензией на отметку ЛУЧШЕЕ, чтобы прочитали все кто интересуется этой темой. :super:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так можно домыслиться и о полном запрете использовать "однофазное подключение". :aga:
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В энергетике - категорически, не одно и тоже ... в быту и обиходе - довольно часто.
    Это два разных свойства, одного и того же проводника ... называя одним из свойств, даем понять о чем конкретно пойдет речь ...ув. @Оксана_Рябцева, всё понимает и как мне кажется немножко прикалывается. ;)
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Есть такое понятие как "Плавающая Нейтраль".
    Включите в домашнюю сеть разделительный трансформатор. На выходе получите то же самое.
  15. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Видимо, у Элитеха СГБ так и расшифровывается: Стационарный Бензиновый Генератор.
    Есть другая серия - БЭС. там просто - бензоэлектростанция.
