Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    В TN-C-S ноль рвать не надо.
    Если контур хороший (до 4 Ом), то можете использовать его.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не смешите - вопрос обсосали до гладкой косточки! :|: - у каждого своё мнение! :aga::aga::aga:
  3. NALALi_A
    NALALi_A
    NALALi_A
    Я правильно понимаю, если у генератора нет так называемых "фаза" и "ноль" и в доме фазозависимого котла у меня нет, я так понимаю искусственно создавать фазу и ноль не следует? обычное оборудование не зависимое от фаз будет работать нормально?
    И еще подскажите про заземление, я так понял судя по приложенной схеме в розетке генератора 3 контакта, 2 грубо говоря питание и один земля верно? + еще отдельно земля на корпусе генератора? или третий контакт в розетке связан с контактом на корпусе?
    Не совсем понятно как надо заземлить(
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    С TN-C-S на ТТ не переходят. ТТ используют когда нет возможности организовать TN-C-S.
    До того места где у вас заканчивается Комбайнед и начинается Сепарейтед (т.е. до ГЗШ) вы тяните три житы от генератора. На ней и соединяете землю и один из выводов обмотки генератора. Если у генератора есть мощная розетка и вилка (32А), то там и подписаны штепсели (внутри вилки точно).
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Контакт в розетке и корпус генератора связаны.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После таких вопросов я бы посоветовал позвать электрика. Это не распальцовывание а просто моя позиция. Верить тому что написано в инструкции и на "заборе" или скажут в инете, в случае подключения генератора к сети дома - это нужно быть очень доверчивым и смелым. Берём тестер и ВСЁ проверяем! :super: ИМХО конечно.
  7. NALALi_A
    NALALi_A
    NALALi_A
    Электрики как раз и будут выполнять эту работу, просто надо понять на сколько правильно она будет произведена, поэтому интересуюсь
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Попросите, это, проверить электриков ... в продаже встречаются генераторы и с уже "назначенными" производителем фазой и нулем.
    Согласно требованиям ПУЭ, один вывод, генератора, надо соединять с "землей" (корпусом) ... вдруг производитель Вашего генератора, уже, сделал это.
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Единственный нормальный ответ. А ПУЭ с 5 версии я и сам цитировать могу...
    И да, я - не электрик, я - радиоинженер, но про генераторы и прочие ЭУ в курсе...
  10. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Какой генератор у Вас? Марка, модель?
    Вы померьте с каждого вывода розетки генератора на "землю".
    Есть генераторы, у которых не 110/110, а 220/0.
  11. NALALi_A
    NALALi_A
    NALALi_A
    С точной моделью не определились еще, знаем что будет небольшой генератор до 3квт мощность. Просто если в доме нет фазозависимых приборов, которым нужна четкая фаза и ноль, есть ли смысл вообще создавать "искусственную" фазировку или просто пользоваться как есть?
  12. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Если генератор для того чтобы пару часов в случае отключки не торчать в темноте без новостей и Дурдома-2 - тогда пофигу.
    Если при этом бойлер бы нагреть, носки постирать, да в ванну плюхнуться, режим "как есть" - всяко не есть гуд.
    Этот вопрос в теме неплохо освещён, полистайте за октябрь-ноябрь сообщения. Если что-то не совсем понятно, спрашивайте. Постараюсь объяснить.
    Как бы ни решили пользоваться, лучше приобрести современный генератор, так называемого "второго поколения", ох уж енти продаваны;). 220/0. При выборе обратите на это внимание.
    Модели не могу здесь подсказывать - не продаю и не рекламирую генераторную технику.
    Насчёт "фазозависимых" - тоже не всё однозначно. Бывают, в довесок пресловутым котлам, стиралки капризные. При отсутствии 220/0 могут глюкавить. Характерный глючок - скоростные внезапные провороты барабана. Или в ошибку уходят.
    У них модуль управления чуток с ума сходит, когда фазы с нулём не обнаруживает. Сталкивался.
  13. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой кабель и сечение нужно использовать для подключения выхода бензинового генератора 1 фаза, 6 кв, 16А, 220в, к блоку автоматики АВР? Я нагуглил и получилось 3 жилы, медь, сечение 3мм. Правильно или другое надо? Или нужен сип кабель? Спасибо.
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Сечения 3мм² нет. Следующий шаг это 4мм². И да, 3 жилы по 4мм² достаточно.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так вроде как 2.5 мм2 для 6 кВт норм. Если верить таблицам.
