Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    От счётчика (на улице) тянется сип кабель в дом. Сейчас блок АВР будет размещаться между счётчиком и домом, а текущий сип кабель будет идти от блока АВР уже.
    Вот какой кабель протянуть от генератора запутался.
    И от счётчика (городская сеть) в блок АВР тоже не знаю, сип?
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    До учёта СИП. После учёта уже ваше дело чем тянуть. Если по воздуху, то обычно СИПом и продолжают (он стойкий к UF). Если в земле хотите, то броню.
    К генератору тоже смотря как прокладывать. В земле, то броня. По конструкциям можно обычный ВВГ (нг, frls, что душа пожелает) и в ПНД гофрированной (только не серой, она для внутренних работ и боится UF).
    АВР лучше вообще в доме размещать перед распределительным щитом.
  3. Futura
    Futura
    Futura
    Дорогие форумчане. Помогите разобраться. Трёхфазное вводное УЗО устанавливать до или после рубильника ABB OT63F3C ?
    Будет использоваться однофазный генератор. Если после, то при питании от генератора клеммы L1 L2 и L3 на УЗО будут замкнуты между собой.
    Будет ли УЗО работать ?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    До, иначе КЗ, судя по вопросу.
    Или три узо.
    И узо на Гену.
  5. Futura
    Futura
    Futura
    Извините но КЗ не может быть т. к. рубильник отключил трёхфазную ВЛ.
    Собрал "на столе". Сеть однофазная. Фазные клеммы перемкнул. Фаза подключена сразу на три контакта.
    Ноль на своём месте. На N. УЗО тест проходит.
    Попробую перефразировать вопрос. Можно ли использовать трёхфазное УЗО в однофазной сети, замыкая вводные контакты L1 L2 и L3?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Трехфазное УЗО можно использовать в однофазной цепи, подключив нагрузку на клеммы кпонки "тест".
    При срабатывание трехфазного УДТ отключаются все три фазы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одна и та же фаза проходит через клеммы или разные фазы.
    Для УЗО это значения не имеет.
    Но УЗО не будет работать при генераторе, если на генераторе не будет заземлен один из полюсов.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Будет нормально функционировать.
  9. Futura
    Futura
    Futura
    Я прошу прощения. Я не поленился и достал мой однофазный генератор. Через вилку с проводом подключил трёхфазное УЗО к выходу генератора. Генератор не заземлён.
    Один провод одновременно на клеммы L1 L2 и L3 ,второй на N.
    Контрольную лампу попеременно L4 L5 и L6 и выходной N. Плюс, переворачивал вилку.
    УЗО проходит тест при любом подключении.
    Я просто хочу понять, будет ли УЗО выполнять свою функцию при питании от генератора.
    Судя по тесту, да.
    Но я не профессионал и могу ошибаться.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Извините, не много не в тему. Но зачем использовать трёхфазное вводное УЗО, если у Вас нет трехфазных потребителей? Ведь при аварии на одной из фаз у Вас отключаются ВСЕ потребители. Лучше на каждую линию по однофазному УЗО. ИМХО
  11. Futura
    Futura
    Futura
    Все линии дальше вводного УЗО на дифах.
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Понятно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. Вы проверяли кнопкой "тест"?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы правы.
    Многие ставят на вводе 3-х фазное УЗО, а потом выкидывают.
  15. Futura
    Futura
    Futura
    Да.
