Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Это невозможно с реверсивным рубильником.
    Какой смысл в 2х-полюсном, если ноль общий?
    РН можно ставить хоть на каждую розетку, а ставить на группу-ветку фазы, так это самое распространенная схема на этом форуме. Тут редко у кого встретишь при 3х фазах одно РН на вводе.
    У многих нет никаких РН и как ни странно они от этого не страдают)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Правильно переключать через переключатель. Это исключает подачу напряжения обратно в общую сеть.
    Можно побюджетнее "Ручной ввод резерва" от Легранд. Это механическая блокировка + два автомата (один для генератора, другой для основной сети). Бывают для автоматов 2Р, 3Р, 4Р.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Делайте что хотите. Зачем спрашивать, если все знаете
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С чего бы?
    Вы в аварийке не трудились?
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Никакой подачи в общую сеть не будет, т. к. есть реверсивный рубильник до РН.
    Вопрос в том, можно или нельзя подавать напряжение на РН (РКФ) с другой стороны ?)
    Если нельзя, то только переключатель I-0-II
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Объединяются после реверсивного рубильника
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем организовывать какую-то группу, если можно запитать весь дом? Это позволит как минимум пользоваться светом во всех помещениях, смотреть телевизор, тупить на форуме, охлаждать шампусик в холодильнике, обогреваться газовым котлом... Ну да, духовками, грилями и всякими мощными приборами лучше в это время не пользоваться, но это ведь не так уж трудно, правда?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Делайте
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Спасибо. Вообще я так обычно и делаю. Все заказчики довольны.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Эта опция не должна быть физически доступна при питании от генератора недостаточной мощности.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А иначе что будет?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот этого всего не будет:
    А возможно и генератора не станет... Судя по этому форуму платы AVR от перегрузки вылетают довольно часто.
    Нормальная схема не должна допускать ошибок пользователя.
    Например многие ли вспомнят о необходимости отключить емкостной водонагреватель и проведут внеочередной инструктаж на общем построении всех обитателей ?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А защитить генератор от перегрузки — задача, вероятно, невыполнимая? :cool:
    Думаю, что все. И еще вспомнят, как запустить генератор. Потому что авр — причуды для богатых.
    Альтернатива — сидеть без света, сосать лапу. :victory:
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Себя не похвалишь - никто не похвалит
    Вопрос на засыпку: чуть выше есть картинка, где ввод трёхфазный, а генератор однофазный. Как запитать весь дом?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень просто. Раздать одну фазу на весь дом.
