Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А в чем еще может быть? Схема простейшая ... резистор + источник питания.
    Источник у Вас "гудит" ... значит надо проверить, будет ли он "гудеть" при при меньших нагрузках ... постараться определить, при какой начинает "гудеть". Для этого достаточно иметь клещи, и несколько инструментов (для изменения нагрузки).
    Проверьте возможность "порегулировать" мощностью резистора ... натянуть на электрод изоляционную трубку, т. е. изменить (уменьшить) площадь поверхности ... ток должен уменьшиться (имхо).
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: несколько раз перечитал - не понял :no:
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, что не смог донести свою мысль.
    Предположу, что электрод (к которому подключаете фазу) - это круглый штырь. На языке геометрии - цилиндр ... имеет поверхность (площадь). С этой площади, течет ток в воде, в сторону корпуса (к нему Вы, нуль подключили). Чем больше площадь, тем больше величина тока.
    Если уменьшить площадь - уменьшится ток ... для этого, надо вытащить электрод (или снять крышку котла) и натянуть на электрод полиэтиленовую трубку (шланг), т. е. уменьшить площадь, для стекания тока.
    На производстве (годиков 15 назад) у нас была котельная, с подобным котлом. Только штырей было три (380 вольт) и была регулировка (заводская) ... между штырями (электродами) вдвигались/выдвигались изоляторы, т. е. регулировали температуру нагрева.
  4. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Вооот, а у генератора где ноль где фаза неизвестно...;)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @fdbir,
    А зачем вам защитный нуль в системе TN-C ?:(
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вопрос по силовой розетке 32А на генераторах.
    Кто может сказать, - если смотреть прямо на розетку и при этом большое гнездо заземления снизу - то в каком из двух верхних гнёзд находится фаза? В правом или в левом? Кто может щупом-контролькой посмотреть?
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ни в каком, пока вы не заземлите генератор и не посадите один из двух контактов на землю. Он и будет нулем, а другой - фаза. Я например во всех розетках всегда фазу делаю слева.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... Я и так планировал заземлять бензогенератор к тому гнезду-винту, к которому нужно прикручивать провод земли. Но я нигде в инструкции не читал, что ещё надо сажать какой-либо контакт розетки на землю. Это что-то новое. Я думал, что нейтраль и фаза в розетке уже должны быть разнесены в готовом изделии изначально. :faq:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не стоит, уводить разговор от темы .. автор проводит "эксперимент" с котлом, в электросети.
  10. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    А где это #2466, если всего #1901?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А Вы попробуйте, описать свою проблему или вопрос ... может кто и вспомнит и подскажет.
  12. Alexey_csm
    Alexey_csm
    Alexey_csm
    Всем добрый вечер. Для аварийного снабжения дома электричеством был приобретен генератор
    Könner & Söhnen 10000E ATS по хорошей цене. Из достоинств генератора, что он сам может как запускаться при отключении электричества, так и сам останавливаться, если электричество восстановлено, тк есть встроенный АВР. И вот это "достоинство" генератора не дает покоя со схемой его подключения к электрощиту.
    К участку подходит 15кВт (3 фазы), далее все как у всех. Автомат - Счетчик и ввод всех трех фаз в дом.
    Подключить генератор через реверсивный рубильник того же ABB самый логичный вариант, но при таких раскладах, по идее, не будет работать "плюшка" с автозапуском. А пользоваться ею все же хотелось бы.
    Как грамотно подключить этого "однофазного" зверька, чтобы не потерять в его функциоальности?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Очень просто - на 3ф контактор, который будет замыкать дом от гены, подать фазу от гены на все 3 контакта, а ноль с нолём дома соединить 4м контактом что ли... Или скрутить усе три ноля - дома, гены и сети, если так делают, не вникал...
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @john kerry, мне так кажется что по такой схеме будет большой бабах ..
    @Alexey_csm, вот схемы для АВР и трехфазной сети
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не будет. А вот соединять ноль с заземлением запрещено.
