Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А как же это? На L фаза, N подключены к клемме заземления.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А на моих (разных) такого не было и нет. У Вас - какое то исключительное изделие?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обычный магазинный Элитэч примерно 2018 года.
    На других своих (разных) не обращал внимания.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не используется. Надо разнулить, и заколотить арматуру и сварить контур вокруг дома. Погуглите.
    Будет. Моща заземления не в силах впитать мощу гены, соответственно остаток мощи прилипнет к вам;)
    Правильно. Ноль занимается своим делом, работает, а заземление вам жисть спасает. Энто 2 большие разницы, или 4 маленьких.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не должно быть такого, ибо обмотка, тем более однофазная, собственно обозначений не имеет, симметричная по потенциалу, значит. И сажать потенциал на землю череповато, хотя, говорят, котлы заземление требуют... Но то котлы.
    И заземление мощным заведомо должно быть, а хто его проектирует...
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня тоже нет такого (Kipor).
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я ж не сам буковки рисовал :)
    Соединения все заводские.
    И сейчас такие продают.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А вот другие продают такие:
    Image 1.jpg Image 2.jpg Image 5.jpg Image 6.jpg Image 7.jpg Image 8.jpg Image 9.jpg Image 10.jpg
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пусть продают. Я не против.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я тоже...
  11. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Здравствуйте! Подскажите по возможной схеме подсоединения генератора. Опишу коротко ситуацию. Есть дом в МО, построен 20 лет назад, вся проводка сделана тогда же, все вроде нормально работает. Сеть трехфазная. Около дома сделан контур заземления. Как я понимаю, схема реализована TN-C-S. Где-то 5 лет назад меняли подводку к дому, построена новая подстанция где-то в 300 м от дома. До дома идет кабель СИП по бетонным столбам. Заземление нейтрали, надеюсь, сделано около подстанции. Линию строил МОЭСК. В это же время заменили вводной щиток (ранее был в доме), теперь установили на столбе. Электричество отключают редко, пару раз в году на несколько часов, но по ряду причин и этого не хотелось бы, т. к. работаю из дома и плюс стоит энергозависимый газовый клапан, который без электричества перекрывает газ во всем доме (там установил ИБП). Газовый котел энергоНЕзависимый. Вода идет из скважины поверхностным насосом на 800 Вт. В системе также есть циркуляционный насос на отоплении.
    Ранее около дома была вторая линия от другой подстанции (сейчас ее убрали, увы) и потому была сразу проложена вторая линия для критичных для жизнедеятельности системы потребителей. Бронированным кабелем 1.5x3 проведена линия для энергоснабжения газоанализатора (через ИБП, т. к. газ тухнет при секундном пропадании электричества и потом нужен ручной розжиг), для циркуляционного насоса, насоса водоснабжения, холодильника, роутера интернета, частичного освещения и телевизора. В принципе, это все что нужно. Сейчас этой второй линии электроснабжения нет и этот кабель остался не задействованным. Также при замене вводного щитка на столбе в щитке был сразу смонтирован трехпозиционный четырех полюсной переключатель TDM МП63 (сейчас он не задействован- стоит в одном положении). Вводные автоматы на столбе 25А. Нынешная ситуация представлена на СХЕМЕ 1 (УЗО и автоматы в доме подключены, вроде, нормально. На схеме я их указал условно).
    Сейчас хочу приобрести генератор типа MITSUI POWER ECO 3800E. Автоматическое включение не нужно. Но возник вопрос, как его лучше и проще подключить.
    Я набросал три варианта подключения. Посмотрите пожалуйста, можно ли так сделать при заданных условиях. Напомню, что генератор выкатной, планирую держать в гараже и прикатывать к месту подключения при необходимости.
    Варианты подключения:
    СХЕМА 2. Генератор подключаем к выводам бронированного кабеля. Вопрос- можно ли заземлить раму генератора и землю в розетке по этой схеме- т. е. они будут заземлены через зелено-желтую жилу кабеля и его металлическую оплетку на контур заземления дома. В принципе, все основные потребители будут запитаны. Трехпозиционный переключатель в щитке в этом случае по прежнему не задействован.
    СХЕМА 3. К техпозиционному переключателю подводим один из выводов генератора, а на ноль на щитке подключаем второй вывод, землю из розетки, землю с рамы генератора. Можно ли так сделать при такой схеме электроснабжения. Как я понимаю, тогда от генератора возникнет ноль и фаза. Если возможно, то, как я понимаю, будет работать все в доме и будет работать УЗО и т. д.
    СХЕМА 4. К техпозиционному переключателю подводим два вывода генератора (один из выводов генератора перемыкаем на три фазы, а на место нейтрали подаем второй выход генератора. Заземляем генератор (клемма розетки и земля рамы) на ноль в щитке. Можно ли так сделать при такой схеме электроснабжения. Если возможно, то, как я понимаю, будет работать все в доме и НЕ будет работать УЗО
    Возможно ли что-то из этих схем реализовать? Мне нравятся больше схемы 2 и 4. Как-то с опаской отношусь к заземлению фазы генератора. Прошу прощение за плохо нарисованные схемы- я не электрик. Отдельный контур заземления под генератор делать не хотелось бы. Спасибо.
  12. TURAL
    TURAL
    TURAL
    СХЕМА 1 Исходное состояние
  13. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Схемы подключений - схема_2, схема_3, схема_4
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я против. Если это IT, то где дифавтомат? А если это TN, где N?
  15. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Простите, вот схемы подключения в виде картинок. Может так удобнее смотреть.
    Схема 1-4
