Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не знаю. Не брал.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно. Исходя из того, что заземление у клиента не пальцем деланное. А если пальцем? ;) Даже на классической трёхфазной звезде, где официальная нейтраль есть, при перекосе, даже не замыкании, нейтраль сползает со своей точки и там потенциал появляется...
  3. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Здравствуйте! Такой вопрос по заземлению рамы генератора. Есть дом, подключен к СИП, система заземления дома TN-C-S. Для резервирования питания предполагается использовать выкатной генератор. Генератор будет использоваться по схеме IT (в дом проведена отдельная линия для критичных потребителей, которая будет подключена к двум выходам генератора). Предполагается редкое использование генератора (несколько раз в году). Раму генератора по инструкции нужно заземлить. Т. к. генератор предполагается устанавливать около электрического столба, на котором висит вводной щиток от дома, то можно ли заземлить раму генератора на ноль из щитка? Или для заземления рамы генератора нужно делать свое заземление (отдельный треугольный контур)? Спасибо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То у столба бывает своё заземление - поисчите полосу, уходящую по столбу в землю. Авось. А так надо генераторный заземляющий контур делать, если у домушки его нет по какой-то причине. С нолём связываться сюрпризно...
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    "Ноль из щитка" это PEN, PE или N?
  6. TURAL
    TURAL
    TURAL
    На щитке PEN, как я понимаю. Там ноль от подстанции через СИП и земля от контура заземления дома соединены в колодке. Столб бетонный квадратного сечения, сверху идет четырехпроводный СИП. Никакой полосы по столбу в землю там не видно
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Т. е. PEN заземлён. Тогда свой контур для генератора можно не городить.
  8. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Проясните, пожалуйста, для чайника. Может я неправильно объяснил, какая у меня система заземления. Опишу подробнее. В уличный щиток приходят от СИП 4 провода - три фазы и ноль. Они же (четыре провода) после счетчика идут в дом метров 20. Около дома сделан контур заземления. От контура заземления идет полоса и в домашнем щитке эта земля соединятся с нолем от уличного щитка. Правильно ли я понимаю, что это система TN-C-S? Вот и возникает вопрос- можно ли заземлить раму генератора с нолем в уличном щитке? Спасибо!
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Да
    Можете подключить, и будет работать.
    Но это будет не совсем правильно с точки зрения безопасности.
    Вдруг на этих 20 метрах что-то произойдет с PEN проводником.
    Правильнее подключать именно к ГЗШ.
    Вы щит АВР где планируете?
  10. TURAL
    TURAL
    TURAL
    >Вы щит АВР где планируете?[/QUOTE]
    Щит АВР не планируется ставить вообще. Генератор будет выкатной. Стоит в гараже и при необходимости (1-2 раза в год) планирую его выкатывать к столбу и подключать отдельную линию в дом для подключения критичных потребителей. Система питания от генератора предполагается IT, т. е. проведена отдельная линия к отдельным розеткам и эта линия подключена к двум выходам генератора. И вот думаю, как заземлить раму генератора?
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Щит АВР не планируется ставить вообще. Генератор будет выкатной. Стоит в гараже и при необходимости (1-2 раза в год) планирую его выкатывать к столбу и подключать отдельную линию в дом для подключения критичных потребителей. Система питания от генератора предполагается IT, т. е. проведена отдельная линия к отдельным розеткам и эта линия подключена к двум выходам генератора. И вот думаю, как заземлить раму генератора?[/QUOTE]
    Да забейте штырь стальной в землю около места работы генератора и к нему проводом раму подключайте...
  12. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Т. е. можно для заземления рамы ограничиться одним штырем? А какой длины? Я просто думал или делать треугольный контур заземления, как около дома, (что мне не хотелось бы) или заземлить на ноль в щитке (щит рядом и это проще кажется).
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Есть модульное тысяч за 6-7
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Вы генератор когда подключите? Когда не будет электричества! Почему его не будет вы знаете? Обрыв линии и авария на трансформаторе? Не знаете! Что с нулем в щите тоже не знаете! Может он уже никуда и не заземлен!
  15. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Логично. Но поскольку ноль в уличном щите соединен с контуром заземления в доме (20 метров от столба), как я писал выше, то проблемы будут в том случае, если одновременно будет обрыв нуля на этих 20 метрах до дома.
