Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вбить кол, выключить автомат, разрезать перед счетчиком PEN, в разрез установить что-то типа КЕ66.2, туда же завести провод от кола, корпус щита, туда же подключать станину генератора.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    @TURAL,
    У вас ведь резервная линия имеет заземление на контур дома. Ну и используйте ее для заземления рамы генератора если не хотите вбить просто штырь 1,5 м в землю около генератора.
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ну а если, генератор с атозапуском, и не работает, при заземлении на контур дома? Работает, только при соединении с трёхфазной линией. Сори не профи, термины опускаю.
  4. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Да, этот вариант мне нравится. А то, что резервная линия заземлена на контур дома и в домовом щитке эта земля связана с нулем от основной линии- это нормально? В этом нет каких-либо минусов?
    Если этот вариант нормальный, то я так и сделаю, наверное. Это самое простое решение.
    А если я в дальнейшем добавлю еще еще одно заземление и около генератора забью метра 2.5 штырь и подсоединю и его дополнительно к раме генератора- это нормально? Дополнительное заземление не помешает или здесь нужно что-то одно?
    Спасибо!
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Я писал только о ситуации по вопросу, а там генератор будут выкатывать и подключать руками. Лично у меня все сделано совсем по другому.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Я лично за то чтобы линии генератора вообще никак не связывались с линиями внешней сети... Поэтому и твержу про отдельный штырь заземления для генератора. У меня при работе от генератора полное отключение от внешней сети, и нуля в том числе. У меня система ТТ в обоих случаях.
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ну и зачем вам штырь?
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Для заземления корпуса генератора...
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Если вам не лень, то хуже не будет. :hndshk:
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Вы считаете что заземленный корпус генератора НЕ ХУЖЕ незаземленного?
    Вообще-то во всех инструкциях к генераторам четко написано что корпус должен быть заземлен! Там даже клемма для этого есть...
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вы постигли суть организации электроснабжения :super:
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    У меня вводный уличный щит находится в 50м от дома. Под фундамент УШП я заколотил 2 3-метровых штыря из нержавейки. Этот заземлитель у меня имеет сопротивление 5,7 Ом. Вместе с повторными заземлителями РЩ контур имеет сопротивление 3 Ом.
    Смонтировал однофазный резервный генератор 7кВт и заземлил его, подключив к РЕ-шине в уличном щитке. Подключил через реверсивный рубильник ABB OT40 с разрывом фазы и ноля. Ни одну из фазных клемм генератора не занулял. Электрокотел ТП от генератора запитывать не буду, а при питании от генератора буду отапливаться кондиционером и при необходимости конвекторами. Кондиционер, думаю без ноля будет работать. По сути тот же холодильник. Ну а конвекторы и подавно
  13. ForestSpirit
    ForestSpirit
    ForestSpirit
    Всем 220, а кому то 380. Сильно не бейте, а просто подскажите или укажите где посмотреть...
    Итак имеем 1 фазный ввод от столба, электощиток не заземлен. приходит это все чудо в гараж 2х жильный кабель. от туда по воздушке на баню, подсобные хозяйства, кухню и дом. На участке и в доме разводка одножильная. Хочется поставить генератор, но не менять всю проводку на участке на трехжильный, Такое возможно? в идеале вижу вход от столба на щиток, в щитке будет стоять авр который будет прерывать фазу и землю от города и переключать в ручном режиме на генератор. Вопрос, возможно ли установить генератор на действующую проводку или нужна замена? генератор будет заземлен. соответственно от земли пойдет земля на дом и фаза. или напишите как ПРАВИЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    возможно
    а зачем трехжильный? :faq:
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Вы всё правильно представляете. Трехжильная проводка вам не нужна. Заземление генератора нужно для безопасной работы с ним.
    Но имейте ввиду что генератор выдает не фазу и ноль, как со столба, а две "полуфазы". Для большинства электроприборов это безразлично, но бывают например газовые котлы для которых нужны "чистые" фаза и ноль. С генератором это тоже можно организовать. Читайте тут если понадобится.
