Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    надеюсь, пластик и РН
  2. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Всем привет! Прочитал все страницы этого форума и схожие темы. Однако полной ясности с подключением генератора к сети дома не возникло (за советы- всем спасибо!). Вот возник еще такой альтернативный вариант подключения генератора. Опишу коротко. Дом подключен по системе TN-C-S. Можно ли подключить генератор к сети дома, подключив один из выводов генератора к одной из фаз в доме, а другой выход генератора к заземленному нолю в доме без разрыва ноля в щитке (фазы в щитке разрываются). Или это совсем не приемлемо? Как я понимаю, здесь должен возникнуть фаза и ноль в системе питания от генератора. Или я не прав?
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Фаза и ноль возникнут до тех пор пока всё нормально с заземлением нуля... А если оно откажет то с вашего генератора в сеть пойдет 110-120 вольт... А там могут люди работать... От внешней сети нужно отключается полностью!
  4. TURAL
    TURAL
    TURAL
    Даже если у меня около дома сделан отдельный контур заземления (три уголка с лентой) и этот контур заземления соединен в щитке в доме с нулем? Даже в таком случае нужно рвать ноль, идущий от столба?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    ИМХО Да, рвать!
  6. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Тоже озадачен этим вопросом.
    Хотел поставить модульный переключатель 4 полюсной, но вычитал на форуме, что нельзя одновременно выключать фазу и ноль и включать соответственно... Как быть?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А ссылку на автора этой мысли на форуме не приведёте? А то моим поиском только Ваше сообщение высвечивается.
  8. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    https://www.forumhouse.ru/threads/97347/
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет там такого утверждения.
    От Вашего генератора в домовой щит будут приходить 3 провода. Что куда планируется подключать? Какая система заземления дома?
  10. Evgenii084
    Evgenii084
    Evgenii084
    Со столба 4 провода 3 фазы и ноль на щитке после счётчика ноль с землёй соединен, заземление контур треугольник как положено.
    Для переключения с сетей на генератор прикупил модульный переключатель. 14ee4afb85b16f982222f9b90aaa89af.jpg
    Получается при переходи на сеть будет одновременно включаться три фазы и ноль, и как я понял этого вроде бы нельзя делать судя из этого поста
    Может я неправильно понял?
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Чушь Вам советуют. Рвите ноль. Только для переключения с сети на генератор нужен не переключатель, а перекидной рубильник. Типа такого https://yandex.ru/images/touch/search?text=abb+перекидной+рубильник+40а&img_url=https://www.ant-electric.ru/sites/default/files/product_2526.jpg&pos=12&rpt=simage&parent-reqid=1633431568138384-13510293184361736706-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-6785&source=wiz
  12. Robust
    Robust
    Robust
    По вашей ссылке большинство 3х полюсных. С вашего позволения выделю 4х полюсной для тех кто интересуется. 5585051bcf74665fab9cec525eceaad1.1000x1000w.jpg
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Написано: Нет электричества-рви все сети, и заводи генератор. Генератор можно заземлить, если не лень..Дали эл-во:Глуши генератор, отключай от сети, и пользуйся электричеством от сети. Может я, мнительный и не прав. Готов выслушать критику.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    К 3-х полюсным можно докупить пристежные контакты (правый и левый)
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вы об чем? Все правильно сказали - рвите все фазы и ноль в придачу. Этим и занимаются перекидные рубильники.
