Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Должен, в какой инструкции есть 50 Гц, в какой нету, это и сбило с толку. Настроек нет.
    Вот Новатек ОМ-163 четко прописано, частота сети 47-65 Гц.
  2. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Подскажите мне по генератору. Купил генератор 220/380 8 кВт с встроенным АВР. Дом запитан по однофазной схеме.
    Не могу понять, как мне подключить провода со столба к генератору и от генератора к дому. На генераторе установлены трёхфазные разъёмы. В инструкции про это вообще ни слова. В интернете есть все, что угодно, только не ответ на мои вопросы.
    Подключать нагрузку дома к розетке 220 боюсь, она не выдержит 8 кВт 1638704883339469657304282108658.jpg 16387049280776811151883664899530.jpg
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как подключить трёхфазный генератор в однофазную сеть?
    Отключить сеть и подключиться от розетки генератора 8/3 кВт.
  4. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Там же АВР стоит. Мне нужно со столба провода на генератор подключить.
    Или наверно АТС, а не АВР. В общем автоматика, которая автоматически заводит генератор при пропадании напряжения со столба
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    трехфазный, какая фаза ведущая, или все три - я не знаю. Это трехфазный генератор с розеткой на 220.
  6. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Спасибо, подожду остальных, может кто знает
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Вы знали что дом подключен по однофазной схеме? Зачем приобрели 3х фазный генератор? Даже при наличии розетки на 220 вы не получите 8 кВт по однофазной схеме. И никак не получите...
  8. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Разумеется знал. Только не знал особенности генератора, который 230/380 8кВт. Узнал, что не получу 8квт по одной фазе уже после покупки и распаковки генератора. Теперь думаю, что с ним делать
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Менять
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Вы пожалуйста не сочтите моё сообщение как издевку над вашей ситуацией. Когда задумывался о приобретении генератора тоже ничего о них не знал от слова совсем... И первая мысль для дома, подключенного к трем фазам, тоже была о трёхфазной генераторе... Ну логично же 3 на 3... Но чтение в том числе и форума спасло! Вам советую продать (вернуть, обменять) генератор на однофазный, необходимой вам мощности. И да, не ленитесь, читайте.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я вроде электрик (правда "промышленный") и вроде должен разбираться. Но даже не задумался перед покупкой :)]:)]:)] Хорошо что случайно на форум зашёл.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обычно наоборот однофазный генчик колхозят на трёхфазный дом. Либо выделяю отдельную фазу и питают её, либо объединяют все "фазы" в одну и контролируют потребление всей установки (дома).
    Первый вариант для вас совсем не подходит. А вот второй, только в другую сторону, теоретически можно попробовать как-то реализовать.
    Но мой "+" уже стоИт под "менять".
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Кстати - Вы даже не озвучили модель Вашего купленного генератора. И Вы не путаете ли встроенный AVR (Automatic Volt Regulator) с внешним блоком АВР (Автоматического Ввода Резерва)?
    Лишний геморрой Вам нужен (с подключением) ? Меняйте.
  14. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    Добрый день! Имеем
    1. Дом с входящим 3-х фазным электропитанием.
    2. Генератор 1-фазный на 5 кВт.
    3. Блок автоматического ввода резерва БАВР-м 3п 50а sq0743-0025
    Вопрос как подключить к дому где вход 3-х фазный, однофазный генератор через БАВР-м 3п 50а sq0743-0025?
  15. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Здравствуйте! Хочу задать глупый вопрос. Отключили электроэнергию, я запустил генератор. Потом энергию дали, я заглушил генератор, но в запарке забыл выдернуть вилку (подключается просто кабелем вилка-вилка в розетку в сарае). Пошел к щитку, врубил вводной автомат, тем самым подав на заглушенный генератор 220 вольт. Он загудел на всю улицу словно трансформатор! Усылшав это, я через 5 секунд опомнился и выдернул вилку. Запустил его, вроде работает, болгарку попробовал подключить к нему - работает. Скажите, чем чревато подобное, если не дай бог повторится? Что то могло повредится внутри генератора?
    Понимаю, что нужен какой то спец. рубильник, чтобы такого не было, но пока не очень понимаю как это реализовать.
