Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    А какая мощность гены? Хватит для ВСЕХ потребителей?
  2. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Да он 3 киловатта всего, но цели чтоб хватило для всех одновременно и не стоит. Он вполне обеспечивает свет во всем доме, холодильник, работу Топаса, работу скважинного насоса. Плюс можно подключить один мощный потребитель - чайник, микроволновку, плиту. Ну там по ситуации, если ночь и мы находимся в спальне - включаем там конвектор. Если на кухне - включаем отопление там. Ну и так далее. Главное не включать все одномоментно, а пользоваться мощными приборами по-очереди.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот представьте - выключился свет, темно во всем доме, а конвекторы везде работали. Теперь вам надо с фонариком бродить по хоромам и конвекторы отключать:)] Перед тем, как включить гену. Приключения:|:
    Надо отдельно конвекторную сеть делать по дому, раз у вас энто основное отопление, и остальные потребители, которые с генератором будут работать. Тогда на гену переключите и его запустите, а конвекторы будут отключены, пока в другую ризетку для себя не включите.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Перед запуском генератора отключить все автоматы за исключением одного- питания какого-то центра. От куда свет попадает в смежные помещения. Запустил генератор, какое-то освещение появилось, отключил конвектора, включил автоматы, зажёгся весь дом. Дальше по необходимости.
    У меня примерно так. Все автоматы, кроме четырёх групп освещения отключаю, завожу генератор, включаю все, кроме не нужных в аварийной ситуации (электрокотёл, стиралка, посудомойка, бойлер). При этом все остальные розетки работают. Греюсь в этот период конвекторами.
    Ещё над щитом и генератором установлены аварийные светильники. При пропадании фазы на входе они переходят на собственные источники питания. Т. е. в полной темноте по любому не буду. Стоят около к₽ каждый. Но можно и фонариком обойтись.
    ИМХО: 3кВт при отоплении от электричеством мало.
  5. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Приветствую всех! В дом заходит 3 фазы и "0". Фазы более-менее равномерно раскиданы на разные потребители. Вроде почти всё прочитал, но так и до конца и не понял ― нужно ли при переходе на питание с генератора разъединять не только 3 фазы, но и "0" сети? Или, заземлив генератор, можно условный "0" генератора просто соединить с "0" сети? Ну а "фазу" генератора распараллелить на все три фазы.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Нет :)
    Если у Вас только не стратегический объект с системой IT на входе...
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Ноль сети отключать обязательно! Так как при аварийном отключении никто не знает чем теперь является этот ноль... Может он уже и не ноль вовсе...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обоснуйте пожалуйста - почему не нужно разрывать сетевой ноль при питании от генератора ? ;)
    У генератора есть полноценный ноль ? :faq:
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Совершенно правильный вопрос! Если мы считаем что ноль внешней сети всегда точно ноль да ещё с кучей повторных заземлителей то все нормально и ваш генератор тоже получит нормальный ноль на одном из выходов подключённом к нулю внешней сети... Но! У нас с вами аварийно пропал свет и мы не знаем причины (плановые работы или реальная авария) и нам никто не гарантирует что ноль внешней сети сохранил свои функции. Значит переходим на все своё...
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Мы можем много всяких бессмысленных историй придумывать...
    При 3-х фазном подключении к дому (а речь именно о 3-х фазном) как-то не видно, чтобы сети подключали PEN с коммутацией. Хотя прямого запрета в ПУЭ на это нет. Их можно понять... Т. к. далеко не каждый абонент соизволит сделать качественное заземление и подключится по TNC-S. А иначе, коммутация ноля грозит обрывом со всеми вытекающими... Что же до генератора... то для него есть п. 1.7.158. Вот и делайте вывод. Получается, что коммутировать нейтраль имеет смысл только на IT.
    По этому спору видно насколько у нас атомизированное общество...:)
    Вместо того, чтобы всем подключится по TN-C-S и совместно с соседями своим заземлением спасать свои сети, нет... мы подключимся по ТТ - моя хата с краю, ничего не знаю... Только толку от этого ноль... Прежде чем вы перейдете на генератор, уже все погорит.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Ваша позиция понятна.
    Тогда ответьте еще на несколько вопросов.
    1. Где там PEN на обычной ВЛ ?
    2. Где гарантия что в случае аварии на ВЛ вместо нуля мы получим "нечто другое" ?
    3. Где гарантия что PEN на линиях с СИП имеет повторные заземления ?
    4. Что, разве абонент обязан делать качественное заземление, если СО забили на свои обязанности ?
    5. У генератора вообще есть ноль ?
    Пока пожалуй хватит вопросов.
    И это вполне реальные, а не бессмысленные истории. :no:
    Ждем ответов. ;)
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Извечный и бессмысленный холивар
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    1. ?
    2. Нет гарантии. Только коммутация ноля Вас не спасет. Он подключен 99,999% времени. Все будет зависеть от характера аварии.
    3. Сходите посмотрите. Сделайте свое повторное заземление.
    У меня был случай, подключали щит СИПом 120кв. мм в ПНД трубе. Его муфтили и перепутали фазу с нейтралью. Один потребитель, автомат в трансформаторной 250А. Щит крепился на 2-х квадратных профилях, вбитых в землю. Через них и было повторное заземление. Когда подключили электричество, мы открыли щит и увидели дым и как с провода 6 кв. мм. начинает потихоньку сползать изоляция. При этом щит электричеством не бился - все живы.
    4. При организации 3-ф щита на столбе, повторку делают обязательно.
    5. Нет. Нулем будет тот вывод, который соедините с землей (если соедините).
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На самом деле, если хотите коммутировать нейтраль - коммутируйте. Если это способствует вашему душевному равновесию... Я, например, один из немногих, кто делает щиты с такой возможностью (хотя это обходится дороже), но предупреждаю о нежелательности.
