Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Кабель называется КГ (Кабель Гибкий). У него срок службы изоляции маленький. Через 4-5 лет резиновая изоляция может начать трескаться. Он используется как соединительный и с возможностью замены. На стационар его лучше не использовать.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно КГ. Да и ПВС вполне сгодится на время.
  3. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Мужики, а что мешает взять 2 шт. 4-контактных рубильника/автомата, один из них перевернуть на 180° и соединить их клавиши/рычажки единой планкой? Или я только что открыл Америку? :)
    Это я про самодельный реверсивный рубильник.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
  6. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Начнет трескаться даже внутри гофры? Я его голым по улице планирую держать только до апреля, потом хочу в ПНД гофру убрать.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Жестоко. :)]
    А тогда зачем? По сути такой девайс и есть АВР (если генератор с автозапуском). Смысл тогда какой в автоматическом переключении на генератор, если его руками надо идти запускать?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эту марку на рабочих кабелях в сварке использую с прошлого века:)] Все целое, где не было механических повреждениях:victory:
  9. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Генератор без автозапуска.
    А за ту секунду, что он переключает, ничего с запитанной техникой не сделается? Это же по сути будет кратковременный импульс вкл-выкл-вкл.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так поставьте задержку на включение после переключения (если конечно данная китайская "переключалка" имеет такую функцию). Ещё важный момент: у неё есть функция дистанционного переключения в положение "0" - выкл всё? У АББшной - есть и то и то...
  11. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Там нельзя выставить задержку. Функции дистанционного переключения в "0" нет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужна задержка переключения на сеть. Сеть могет мигать, пока усё прикрутят и сделают, переключатель будет постоянно перекидывать туда и обратно, что не есть гуд.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тогда в топку такое "изделие". Оно элементарно не безопасно. И первая и вторая функции на таких переключателях - необходимы.
    Мягко говоря "не есть гуд"... А если в результате таких "дрыгов" заклинит компрессор в холодильнике/сплите? Так и до пожара не далеко.
  14. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Хм, у этого китайского переключателя таки есть управляющие контакты, которые тупо заведены на "первую" фазу. А ведь можно же, наверное, этот управляющий контакт организовать через какое-то реле задержки?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Можно. Например через реле напряжения. Пока напряжение не стабилизируется, и не пройдёт определённое время - не пойдёт через реле ничего.
    Сложнее с дистанционным отключением. Как его реализовать - даже не знаю... через контактор разве только.
    И так и так колхоз получается ... колхоз "червонэ дышло" агрофирмы "семь лет без урожая".
