Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Надо кожух на болгарку ставить? Или пронесёт?:)]
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам уже сказали - ставьте реле напряжения
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Порылся в памяти, посоветовался со старшими товарищами, опросил младших... Не встречалось такое. Даже если такой "обрыв нуля" и произойдёт, этих долей микросекунды не хватит, чтоб токи оценили обстановку, разобрались кому куда бежать без нуля, перераспределились, таки побежали и создали что-то опасное для потребителей. Не слышал я про такие случаи.
    Здесь больше вопрос к надёжности коммутационного аппарата. Я вот, например, больше не свяжусь с TDM МП-63 4P. Да и вообще этого производителя стёр из своей памяти. Пол года не проработал, пропала одна фаза от сети. Хорошо не ноль. 63А. Маленький заводик должен был выдержать, а он от 15кВт сдох:mad:
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну тут такое дело: АББ как изготовитель девайса не указал (по крайней мере в русском руководстве для OTM_C_21D я не нашёл) в какой последовательности отключается/включается. Есть только порядок переключения: линия 1 -> "0" -> линия 2 (соотв. и наоборот - ВСЕГДА через "0") Видел где-то только упоминание (НЕ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ), что размыкатели нуля отключаются последними, а включаются первыми (сделано конструктивно). Но в любом случае АББшный контроллирует избыточное напряжение.
    Китайский контролирует или нет - не знаю.
    Ну ... я лучше возьму генератор однофазник помощнее, чем полудохлый трёхфазник :aga:. Да и с распределением по фазам при трёхфазном не придётся любиться. ;)
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Подключать к дому трёхфазный генератор это вообще утопия...
  6. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Но это же очевидно!
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Не скажите... Ничего не зная о генераторах "логично" предположить что заменой для входящей трёхфазной сети является именно трёхфазный генератор...
  8. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Ага, а ветер дует потому что деревья качаются :) Мельчает и глупеет этот мир, и уже находятся индивидуумы, которые искренне считают, что 2х2=9 ― это не чушь и невежество, а "Собственное Мнение"...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда хто-нить включит генератор, и у монтёра ишшо будет возможность наложить, и побольше! sarcastic.gif
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я кожух с болгарки не снимаю - пусть с ним мучается, так ей и надо:)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть такая буква, не могут оне на полную работать, ибо пятачки от 25х или 32х там... Нормальные пятаки начинаются от 100А.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Еще как "пронесет", можете даже не сомневаться. :)]
    После первого посещения окулиста кожух на болгарку не ставят только самые упертые. :aga:
    После хирурга ставят уже все. ;)
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну так то я не про балгарку конечно спросил :aga:. Просто обсуждение напомнило холивар по поводу кожуха на болгарке
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Такое "собственное мнение" легко лечится при расчёте им зарплаты по методе "собственное мнение есть и у меня" :)]
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пятнышко контакта меньше миллиметра. Хотя мог бы соприкасаться всей площадью, если б поверхности были ровными. Так по двум фазам. Одна пропала. Настоятельно не рекомендую. Опасно!
