Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Кетайцкое номинал надо всегда делить минимум на два, а еще лучше на три. Тогда оно сможет поработать.
    Это у Вас еще долго работало :)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    63А... Вводной на дом 25А. Чуть до тройного запаса не хватило.
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Всем привет.
    Имею вот такую странную розетку в доме (см. вложение). Выводили специально под генератор.
    Купил сам генератор (Фубаг 2300 инверторный), а как и чем подключать к дому не понимаю?
    Какой кабель должен быть? Подскажите пожалуйста
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    куда идёт кабель от этой розетки?
    фото и пояснения
  5. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    В щит в доме. Там есть специальная переключалка - либо от столба питание, либо от генератора. Я не понимаю как на уровне розеток это все корректно соединить и чтобы все работало
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если принять, что у Вас вся разводка сделана правильно, то Вам нужно розетку генератора соединить с розеткой на стене... удлиннителем.
    только вот розетку на стене приколотили с заземляющим контактом, который всех вводит в заблуждение...
    а какие розетки на гене? такие же или обычные?
  7. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    На гене обычные "евро". А выведена из дома получается необычная. В этом и вопрос - как соединить гену и дом? Переделать розетку? Или есть какие-то переходники?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лучше купить вилку под эту розетку... и сделать удлиннитель, который будет использоваться только для гены...
    если вилку не найдёте, то переделывайте розетку
  9. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Т. е. с одной стороны удлиннителя от гены обычная Евророзетка, а с другой стороны розетка силовая? (с заземлением или вообще на 380в она похожа). Такой переход вообще возможен в рамках пуи и зравого смысла?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы вообще в розетках разбираетесь?
    разберитесь: это силовая на 220 с заземлением? или на 380?
    что такое "пуи" ? возможно Вы имели ввиду ПУЭ ?
    о каком переходе Вы спрашиваете? судя по фотографии переключателя, у Вас в дом заведены 3 фазы... а гена однофазный...
    для начала разберитесь как у Вас сделана разводка от генератора в щите ... можно попробовать разобраться вместе - нужны фото: разобранной розетки и внутренностей щита...
    но я всё же осмелюсь предположить, что в щите всё нормально, а силовая розетка на стене сделана под 1 фазу... и тогда Вам нужен только удлиннитель с двумя вилками на концах
  11. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Если бы разбирался, то не задавал бы глупых вопросов)
    Конечно пуэ.
    Надеюсь, что удлиннитель решит вопрос. Но я такого не могу найти. Внутренности чуть позже сфотаю.
    Спасибо
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    А штатного решения не бывает и придётся колхозить? Я в этом деле ни бум-бум. Но подход понятен.
    Мой же вопрос был такой, что если приколхозить 2 розетки в одном удлиннителе, то это будет нормально с т. з пуэ? И с учётом того, что в щитке все ок
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в Вашем случае да
    нет
  15. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    А как лучше сделать-то?)
    Поменять розетку? И тогда все будет ОК?
