Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по нормальному, вместо этой розетки я поставил бы бокс с автоматом, а к нему подсоединил кабель с вилкой, которая будет втыкаться в генератор
    Вы внимательно читаете мои посты?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29770039/
  2. Dm135
    Dm135
    Dm135
    [QUOTE=" А выведена из дома получается необычная. [/QUOTE]
    В Lerua артикул 12729659 эта на 32 А, есть такие и на 16 А
  3. nutbutter
    nutbutter
    nutbutter
    Всем привет. Помогите разобраться.
    Есть бензогененератор Honda ECM2800K1. Есть загородный дом, в котором отключают свет несколько раз в год на несколько часов. Хотелось бы на период отключений иметь возможность подключать генератор в сеть дома. Как раз таковое запланировано на ближайшие дни. В доме живу недавно, что на каких фазах висит еще не разбирался, с генератором до этого сталкивался один раз в походе.
    Фото ввода электричества на участок прилагаю - конструкция от строителя дома. Большой считок на несколько участков с счетчиками и т. п. за пределами участка (тоже в доступе, под рукой нет фото, но сделать не проблема, если это поможет).
    Я в электрике полный ноль, поэтому прошу простить, если спрошу глупость:
    1. Эта розетка предусматривалась как раз для подключения генератора или зачем ее еще могли поставить? Да, я начитан про базовые риски использования кабелей 220В папа-папа, понимаю, что колхоз, но готов принять их на себя. Кабель 10м 2x2,5 папа-папа с двумя 16А вилками уже наколхозил. Предполагается просто отключать рубильник и подключать генератор в розетку - что может пойти не так?)
    2. Синий провод - это, если я правильно понимаю, ноль, который в данной конструкции никак не обрубить. Какие есть риски для внешней сети, если я воткну в нее свой генератор и подадут напряжение из вне (при отключенных фазах, естественно).
    3. Правильно я понимаю, что от генератора при такой схеме у меня запитается только первая фаза? Т. е. весь дом от такого подключения не заработает?
    4. В среднесрочной перспективе есть мысль переделать конструкцию на тумблер. Какое подключение тогда предусматривать для моего генератора? Просто короткую вилку, которую потом можно будет подрубать через переноску к генератору? Или есть какие-то более канонические варианты с миом генератором?
    Все заранее спасибо.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    эта розетка сделана для подключения инструмента и т. д.
    так как ноль не разрывается, то лучше не подключать
    да
    варианты есть...
    самый плохой из них - переноска.
    каноническим является реверсивный переключатель
    и да. для начала почитайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
    но лучше позвать специалиста
  5. nutbutter
    nutbutter
    nutbutter
    Его и имел ввиду под "тумблером". Но вопрос как его коннектить к генератору, где просто две обычные розетки?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    либо разбирать панель генератора и выводить из под нее кабель до "тумблера"...
    либо удлинитель от розетки генератора до "тумблера"
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто ничего... Главное - не стать полным заземлением...
  8. nutbutter
    nutbutter
    nutbutter
    Это все конечно здОрово, но ноль-то мне рвать чем? Я так понимаю, у меня на синем проводе одновременно и ноль и земля, и если это рвать, то рвать все сразу с тремя фазами. Существуют ли в природе трехпозиционные рубильники на 4 полюса? (не IEK!)
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Их много. Например
    Групповой переключатель Hager с нулевым положением (с основного питания на генератор), 40A, 4-пол., 4 модуля
  10. nutbutter
    nutbutter
    nutbutter
    А это тоже самое, что вот такое рубильник от ABB?
    Эти переключатели заменяются вводной автомат или ставятся в дополнение (до или после)? Если у меня вот щиток с счетчиком за участком:
    Щиток на участке (выкладывал ранее):
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да то же самое, только с гуманной ценой.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хрень с клемниками:( И чорной мордой
  13. nutbutter
    nutbutter
    nutbutter
    Их много на картинках, а в продаже ничего кроме IEK и ABB не нахожу :(
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Да Только для однофазного гены на так
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
