Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    Доброго дня!
    ситуация:
    - в доме щиток, в него заведена земля;
    - генератор однофазный и АВР тоже (кабель 6 метров);
    - генератор от дома на противоположной от улицы стороне, а АВР рядом с ним.
    Это дача, поэтому полностью автоматическая работа АВР не нужна.
    Задача, чтобы генератор включался, когда пропадает свет и выключался, когда появляется,
    а переключать дом на него будем ручками через ABB OT40F3C
    Прошу:
    1. покритиковать схему на предмет явных ошибок.
    2. правильно ли я понимаю, что достаточно 4-х жильного кабеля (фазы туда-сюда, ноль и земля)?
    3. достаточно ли сечения 4 или лучше 6? почему?
    Спасибо!
  2. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    При длине 60м всетаки 6мм .тем более почти все кабеля сеичас по сечению сильно зауженны) или алюминь 10мм (дешевле выйдет.) так то ток 32а там не превысит на долго,
    4х жильного кабеля достаточно. сам часто так делаю (только вместо рубильника контакторы ставлю и ркн)
    силу от гены я бы через авр провел. что бы авр его отключала мало что
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ноль от щитка и генератора тоже надо рвать. К АВВ есть пристяжные контакты
  4. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Еще можно, а иногда и нужно, если в доме есть фазозависимые потребители, например котел, соединить землю генератора с нулем. Тогда на выходе получится читстый ноль и фаза
  5. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Добрый день всем форумчанам.
    Задумался над такой "модернизацией" свое электросети.
    Сейчас - три фазы приходит в дом. Нагрузки распределены по фазам равномерно. На трех фазах сидит только котел.
    На одной фазе висит генератор 8 Квт и в случае пропадания сети я иду в щиток и отрубаю одним автоматом все три фазы от внешней сети и запускаю на одну фазу генератор.
    И потом постоянно бегаю в уличный щит чтобы понять включили свет или нет) что в общем то достало. :faq:
    Что будет если я буду в щитке отрубать ОДНУ фазу - ту, что питается от генератора а остальные оставлю включенными. Чтобы увидеть что дали внешнее напряжение по источникам подключенным и другим фазам.
    И потом потопать и вручную отключит генератор и включит и эту третью фазу.
    Случится ли что то страшное если придет напряг на 2 фазы из трех, а третья включится потом.
    Мне кажется, что нет, но может я не прав? И что то недопонимаю.
    Схему конечно могу нарисовать, но нужна ли она в этом вопросе?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гениально. Схема нужна. И индикаторная лампочка.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня стоит трехфазный переключатель в доме в щитке. Он переключает весь дом с трёх на одну фазу и дальше она идёт к генератору. До переключателя я взял любую фазу и ноль и вывел розетку над щитком и в неё включил настольную лампу на прищепке. Когда напряжение в сети отключают, я включаю эту лампу выключателем, висящем на проводе лампы, и переключаю дом на генератор. Когда дают напряжение в сети, загорается лампочка. Подходишь к переключателю, переключаешь дом на питание от сети, идёшь в генераторную и глушишь генератор. И никакой беготни и лишних телодвижений. Вместо лампочки (или вместе с лампочкой) можно вкючать звонок. Тогда и будучи на улице, услышишь, когда дали сеть, или когда вечером отключили сеть, и чтобы генератор при подаче сети зря не молотил до утра.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А желателен четырёхполюнсый и схема вместе с системой заземления. :(
  9. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    У Вас как я понял, генератор дома. У меня в гараже во дворе.
    Рубильник на щитке тоже во дворе. Вне видимости окон. Дома я вообще ничего не коммутирую. Все на улице.
    Можно конечно бегать и во двор. Только хотелось бы избавиться и от этого.
    У меня бОльшая часть потребителей висит на оставшихся двух фазах. Появился свет. Эти потребители заработали. И вот вам вместо лампочки в розетке у щитка.
  10. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Вообще не убедили ЗАЧЕМ мне еще и четырехполюсный то. ?
    Аргументы можно услышать?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно. В этой же теме. После схемы.
  12. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    Сорри, художник так себе)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А генератор нужно присоединять к N сети?
    Это не считая трёхфазного котла.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нарисовали щёточный генератор постояннаго тока:hndshk:
    По мне так лучче лампочку на щиток - зажглась, значит есть сеть. А то впоследствиях намудрите с проводкой дома - сеть с геной и встретятся;)
  15. A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    A_l_e_x_SPb
    А куда ее? на космический поток энергии повесить? :aga: Или просто рядом с геной на землю положить
    И при чем тут котел. Это не мотор. Работает и от одной фазы и от двух и от трех.
    Выслушаю Ваши предложения куда повесить N генератора
