Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    :um: Как подключить
    Самое главное что нужно помнить, при любом размещении генератора он должен подключаться через трехходовой (реверсивный) рубильник. Это такой рубильник, который имеет подключение типа I-0-I - питание сети - полный ноль - питание генератора.
    Для однофазной сети - двух полюсной (фаза + ноль)
    Для трёхфазной сети - четырёх полюсной (ABC+ноль)
    Ещё раз - ноль рвать обязательно.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
  3. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Доброго вечера.
    Опять на счёт разрыва N на АВР. В доме TN-C-S. Генератор в отдельном павильоне над скважиной.
    Одну обмотку и корпус засадил на землю (обсадная труба). Повторное заземление тоже соединено с обсадной трубой и ГЗШ в щите учёта. АВР будет китайский. Ноль рвать не хочу.
  4. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Ещё раз - почему?
    Прочитал всю тему и не только, массу других источников, ПУЭ (по ходу самый путанный и противоречивый документ). Везде один срач на уровне "религии", домыслов и вольной трактовки тех или иных правил.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Хотя бы потому, что вы не знаете почему пропало электричество от сети. Ноль отгорел или работы на линии или …. Когда вы включаете генератор ваша сеть должна быть полностью изолирована от внешней и по фазам и по нулю
  7. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Начинается снова здорово. Вот где прописана такая формулировка?
    Во первых рабочий ноль мой и только мой, к сети никакого отношения не имеет. От сети я получаю PEN, который в моём ВРУ разделяется посредством ГЗШ на РЕ и рабочий N, который в свою очередь в обратном направлении никуда дальше ГЗШ не пойдёт. А что прилетит по PEN из сети благополучно уйдёт в землю.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В ПУЭ.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а в Вашем генераторе ноль есть? как Вы его определяете?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы прежде чем комментировать меня, хоть раз пробовали на генераторе найти "ноль"?
    если "да" то каким образом?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Там где написана буковка "N", там и "ноль":)
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И где "там" это написано? :aga:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не видел я этого:no:
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Всего лишь на одном изделии 2018 года, которого нет более в продаже и для остальных моделей и фирм - не актуально. Так что - базироваться на одном непонятном продукте и делать из этого аксиому - не правильно.
