Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Я не электрик, но настолько я понял, если соединить землю гены с землёй и не соединять с нулём гены, то на каждой фазе гены будет по 120 вольт. Многим приборам это все равно. Но некоторые приборы могут не работать.
  2. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Если обмотка генератора никак не соединена с корпусом, то и напряжения на выходе (в розетке) относительно корпуса не должно быть! А напряжение есть! Проверил тоже на своем генераторе. Тогда как же правильно подключить фазозависимые потребители?
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или ровно наоборот, при заземлении корпуса. Сколько напряжение?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы ошибаетесь, поскольку не учитываете емкостную проводимость. Возможность переменного тока проходить через ёмкость между обмотками генератора и корпусом генератора.
  6. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Я дико извиняюсь, но так и не смог понять, можно ли корпус генератора соединить с общим контуром заземления дома?
    То есть у меня от распред. щита к гаражу пойдёт провод 3х2.5 мм2 (длинна~20м) -> Розетка для подсоединения генератора -> От заземляющего контакта розетки кинуть провод для соединения с корпусом генератора... Это рабочий вариант?
    Или без отдельного заземления для котла не обойтись?
    Заранее спасибо!
    P. S
    Заземление дома - ТТ
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Наткунлся тут на форуме на такую схему. Это правильный вариант?
    Не соединять корпус с общим контуром заземления, а сделать свой отдельный для котла + соеденить с ним одну фазу от гены.
    Прошу помогите, пожалуйста, я запутался уже
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Наверное пусть лучше ответят на этот вопрос профессиональные электрики.
    Могу высказать свое мнение по этому вопросу. У меня то же ТТ. Авр разрывает и ноль и фазу сети и включает ввод от генератора. На генераторе нулевой (любой из двух) выводов соединяется с корпусом генератора. В щите ноль от генератора соединяется с контуром заземления дома. То есть после от гены будет идти два провода ноль и фаза.
    Не знаю насколько это соответствует ПУЭ, но на мой взгляд вполне логично для резерва.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Заземлить надо генератор только от гнезда (винта) заземления. От розетки генератора - ни в коем случае! :no: Ибо в розетке генератора фаза может быть в любом месте (и слева и справа). А уж из щита - заземлять так же, как и заземление генератора.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Народ пишет, что земля в розетке и на корпусе генератора соединены между собой.
    Или не о том речь?
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Верное уточнение. У моего гены по мимо розетки есть винтовые силовые выводы, причём сразу с маркировкой.
    Если на генераторе бытовая розетка, то нужно подумать, что бы не перепутать когда-нибудь положение вилки.
  12. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Подскажите, с какой стороны в этой розетке фаза?
  13. 807838
    807838
    Читая тему я понял, что с обоих она может быть, а с какой именно будет при использовании я не понял.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с обоих...
    в каждой дырке по одной полуфазе
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А, что такое "полуфаза"?:)]
