Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нулевой провод рвут затем, что бы электрик со столба не упал, после запуска Вашего генератора:aga:
  2. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Всём доброго дня. Чтобы не быть не вежливым к ответам людей, решил отчитаться о завершении эпопеи.
    Во-первых, основной причиной было то, что гена с завода выдавал 53 Гц, тогда как реле о которых я писал воспринимают, по моим наблюдениям, что-то в диапазоне 49-51. Я понизил на гене герцовку без нагрузки до 50,5.
    Во-вторых, на рубильнике до установил дополнительно контакторы для нуля. И для сети, и для гены. Слева и справа соответственно. Чтобы прям совсем наверняка.
    В итоге работает всё чётко и ровно. Проверял пока только на 6кВт, но это у меня средний дежурный зимний режим.
    Ещё раз спс всём отозвавшимся
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как Вы думаете, что произойдет, если, со временем, отломается "фиговина внутри", которая приводит в действие дополнительный контакт, и "нуль" не включится?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а если нуль отгорит на столбе? на ТП? в счетчике? и т. д.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну да, ну да ... Вам мало обозначенных рисков, решили еще добавить, доморощенный.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вообще это вопрос спорный...
    для оптимистов два допконтакта нормально... для пессимистов - засада
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо, Вы того ... всё перепутали.
    Доп_контакты применяют, даже когда их не надо - электро_фобы (это на оптимизм, ну никак не тянет) ... как бы борятся со своим страхом, не понимая, что создают опасность с другой стороны.
    Вот Вы согласны с тем, что линии имеющие: лишние соединения, лишние контакты и лишние привода - менее надежны, по сравнению с прямым проводом или нет?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    По крайней мере, коли так чешется, нехай переключает две линии ... "нуль" переключить на контакт рубильника, а на доп_контакт любую "фазу".
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен...
    это вопрос веры:)]
    ну а что Вы хотите? человек пришел к тому, что ноль надо рвать... а что б не менять устройство - прикупил допконтакты...
    при чем тут фобия?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А причем тут вера ... почти кругом уже СИП, голые провода в приемке.
    Нормативы требуют применять tn-c-s на вновь организуемых установках ... а тут половина, если не больше подсказчиков, всё еще живут по старинке ... где надо и не надо, топят за "рвать".
    А при том, что ему задавали вопросы, какая у него система, какие провода на опорах ... он просто затупил, ответил - "я не понимаю вопросы". Начитался интернетов - вот бояться и начал ... таких нормативы не интересуют.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    половина или больше подсказчиков, которые живут ещё при советской власти:aga:
    и Вы хотите их "построить" ?:no:
    ну-ну... удачи:hello:
  12. Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Мичуринск
    Свои 5 копеек внесу. 3 фазы заходят в дом. Весь дом на 1 фазе. 3 идут в гараж на станок. При использовании дизеля в качестве резервного - отключаю ввод и включаю маленький переходник вилка-вилка в розетку дома и все. 3кВт с пусковыми токами от холодильника держит. Дали свет. Заглушил, Вытащил вилку, Включил ввод. Закатил дизель обратно.
  13. Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Мичуринск
    Плюсы: синхронный, мало ест. Минус - тяжелый. 100кг! По поводу ноля и фаза. В них нет их по определению. Куда прикрутил - там и будет соответствующий в разводке дома. Главное отвязать от городской сети.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вилка-вилка держит 16А максимум ? Что будет при ошибке последовательности переключения ?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    гена загнется - к гадалке не ходи:no:
    трехпозиционник главный друг
