Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Доя холостяка- отшельника пойдет. Ребёночик захочет зарядить телефончик и выдернит вилочку из розеточки. Жена решит воткнуть фен и вытащит вилочку из розеточки. Гости захотят "друг врубай магнитофон..." и выдернут вилочку из розеточки.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Всем добра.
    При подключении генератора к домашней сети через реверсивный рубильник ОТ40F4C, обратил внимание, что его контакты желтого цвета, т. е. не луженые, может латунь или ещё какой-нибудь сплав. Можно ли зажимать в них алюминий, т. к. в со ЩУ приходит АВБбШв?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Почему возник вопрос? От куда появились сомнения? Где встречается запрет на использование алюминиевых жил в модульке?
  4. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Родился...Может мертворожденный? :)
    Причиной тому конфликт Cu и Al. В одновременном контакте, насколько знаю, гильзы и зажимы луженые, сиречь белые.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что пишут в инструкции?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Фига себе заявление. ;)
    А что, их еще кто то читает ? :faq:
    Это же надо ее найти, развернуть, прочитать, понять что написано. :|: :aga:
    Ведь гораздо проще задать вопрос и сидя с мешком попкорна сидеть фильтровать нужные ответы.
    Ну или какой нибудь ролик в ютубе посмотреть. :)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У мну встретился. А автомат в щитке опломбирован, контакты не подтянуть. Сгорел ляминь. Так и пришлось вызывать, отключаться, запаивать ляминь в гильзы с ушами, соединять с такими же, но с медью, в коробки с пломбами - и дальше на счётчик. Теперь хорошо...
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    В инструкции не пишут, всё схематично: длину зачистки, сечение от...и до, момент затяжки. Материал жилы не обозначен.
    Вам бы в КВН - цены бы не было. Думал, хоть здесь stand-up (еры) из раздела Электрика не достанут. Ошибся.
    По сабжу есть что сказать?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я на прошлой неделе очередной опломбированный счётчик с медными проводами 10мм² разбирал. Загорелся. Умеючи можно все!
    Пусть звлазит обратно! Спокойно работает алюминий во всей блочке, если такого запрета нет в паспорте на изделие. В бытовых приборах вряд ли такой запрет найдется. Протянуть второй раз после первого, третий через неделю, четвертый через месяц, пятый через год. Впрочем так же как и медь)
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пост под удаление. Совсем не по теме. Белые не значит алюминиевые. Луженые не предназначены для Аl. Конфликта Аl в разъёме автомата/переключателя нет, ибо там нет Сu. Обычно в такие вопросы ещё притягивают тягучесть алюминия... Попробуй потяни хотябы в продольной плоскости ;) Главное при ошкуривании не порезать саму жилу. Впрочем, как и у меди) Зачищать нужно как будто точишь карандаш, не держать нож перпендикулярно к проводу.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=
  12. Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Мичуринск
    AVR вылетит. По перегрузке срабатывает автомат (там даже диф стоит), потому что он начнет пытаться работать на городскую сеть... Но как правило вылетает АВР первым.
    а генератор не потянет более 16 А (мой по край ней мере). 3квт активной нагрузки это и есть 16 А. пусковые токи до 5кВт тоже легко.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Я не говорил, что они алюминиевые. Они луженые. Олово как раз таки используется как прокладка в контакте с алюминием и медью в том числе. :)
    При зачистке пользуюсь стриппером (пишется слитно :)).
    Уважаемый @Avs7153, я знаю, Вы используете в схеме подключения генератора к сети дома реверсивный рубильник от АВВ. Проясните, пожалуйста: влияет ли материал коммутируемой жилы на его желтые контакты?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такой рубильник никогда не ставится в щите прямо на ввод. Алюминию взяться неоткуда.
    Я уже и не помню цвета клемм. Наверное, если порыться на new. abb. com, можно найти допустимость алюминия, хотя сейчас это уже не актуально.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скоро на ваш счёт закон примут. И за слитно написанное отвечать придёться;)
