Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сильно не уверен.
    Скачайте паспорт на аналогичный EKF
    Там контроль идет по одной фазе
    Для осуществления контроля по трем фазам рекомендуется использовать реле контроля фаз.
    Повышенное напряжение, пониженное напряжения, обрыв фазы, неправильная последовательность фаз, асимметрия – для этих целей подойдет реле контроля фаз RKF-37.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Да простят меня владельцы перекидных рубильников (это действительно самое правильное техническое решение!), но осмелюсь описать свой способ подключения генератора, обеспечивающий относительную безопасность встречного включения.
    Так получилось что решение о необходимости генератора пришло позже и как это бывает спонтанно.
    Переделывать имеющийся щит не было никакого желания...
    Для ввода генератора был сделан отдельный щит рядом.
    Теперь к сути: на вводе сети в дом стоит четырехполюсный диффавтомат (с разрывом нуля от сети), ввод генератора также был сделан через диффавтомат с разрывом нуля.
    Так вот эти диффавтоматы не могут быть включены одновременно так как сразу же чувствуют появившийся "чужой" ноль и вырубаются.
    Генератор по такой схеме уже 3 года включается и выключается женщиной, даже в темноте...
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А теперь попытаемся дать некую вводную. После нескольких лет бдительного караула один из дифавтоматов немного устал и перестал срабатывать, как ему положено. Пытаемся угадать последствия того, когда придет женщина в темноте и врубит рубильник.
    Фантазеры, поехали... :aga::)]
    Мне одному кажется, что будет "встреча на Эльбе" двух сетей с подобающим такому событию фейерверком?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так другой ишшо есть;)
    Совершенно верно. Тут бывали такие встречи, и заканчивались невнятным состоянием гены, с тихой кончиной AVRа, скажем. А то и просто размагничивались (из последнего). В теории ничего плохого нету, усе электростанции на сеть включаются. Напруги примерно одинаковы, разница только в фазах. Если на гену автоматическую фазировку установить, то вопще никто и не заметит, что гена с сетью встретился. Выключат, когда вспомнят об нём...:)
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Ну во-первых дифавтомата два и готов сработать каждый из них.
    Во вторых женщина не тупо включает рубильник, а сначала отключает один, а потом подключает второй. И только после этого подключается нагрузка. Так что эти дифавтомата страховка от неверных действий, а не защита сама по себе.
    Ну и в третьих, если женщина пришла в темноте, то встречаться точно нечему...
    Ещё раз подчеркну - я за реверсивный рубильник, но у меня сложилось так. Это моя зона ответственности. Просто описание, а не рекомендация или совет для других. Каждый сам обустраивает свою зону ответственности!
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Можно ещё пофантазировать что будет когда устанут и подгорят контакты перекидного рубильника и неподключится ноль при трехфазном вводе...
    Всё требует регулярного контроля. И для дифоф рекомендована регулярная проверка срабатывания - даже кнопочка есть, так и называется "Тест"...
    И ещё раз - если вы собираете щиток и планируете ввод генератора - ставьте перекидной трехпозиционный рубильник!
    Чтобы потом не думать куда его впихнуть и не изобретать схем как я ...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот именно так у меня и сделано. Так как есть еще и ИБП с запасом энергии около 15 кВтчас. То всякие умные и дорогие АВР мне без надобности. Поэтому так и сделал.
    Это (генератор) уже рубеж последней обороны. Я надеюсь, до него вообще дело никогда не дойдет.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы совсем не переживать при 3х фазном переключении надо резервировать на четырехполюсном трехпозиционном переключателе две фазы: L1 N1 и L2 N2. Тогда при порче любого контакта максимум не включится одна из фаз, но приборы при этом будут в безопасности. Думаю, не так сложно все неважные нерезервируемые нагрузки собрать на одну фазу. Это конечно если резервный источник однофазный.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это со стороны городской сети, что ли?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Объясните, плиз, недогоняющему ... это как дифавтоматы чувствуют "чужой" нуль, если как я понимаю (возможно и не понимаю) у каждого нуля свое заземление (т. е. своя линия для тока утечки)? :faq:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Земля - то у нас одна. Которая круглая, под ногами. К ней, единственной, подключены и нейтраль трансформатора сети (слева), и заземление "нулевого" полюса генератора (справа). И цепь замыкается.
    Да, способ не абсолютно надёжный, но с приличной вероятностью функция защиты от ошибки выполняется.
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Нули после дифавтомата сходятся на общей нулевой шине. И включение любого дифавтомата создаёт ток утечки для другого.
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Схема у вас не правильно нарисована. Нулевые заземленные проводники от разных источников не сходятся вместе и разным цветом... И сходятся с фазами от других источников...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Это со стороны городской сети, да.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    продолжите мысль пожалуйста, интересно почитать.
