Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не ожидал от Вас ... благодаря переключателю, один из дифов отключен (выход в воздухе) ... это какая цепь у Вас образовалась! Нарисуйте плиз, как они "очучают" друг друга?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Имеется в виду ситуация, когда оба дифавтомата по ошибке включены. Результатом, с высокой вероятностью, будет немедленное срабатывание какого-то из автоматов из-за разбаланса, что и требуется.
  3. Robust
    Robust
    Robust
    У вас в дом введены три фазы? И распределены между потребителями? А нули от потребителей сходятся на единую нуленую шину? Вот попробуйте отключите эту шину от внешнего PEN... не отключив при этом фазы... Да, мы просто фантазируем, мысленно...
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Да, верно! Вот пропал свет, побежали завели генератор, пошли включать ввод генератора в дом, а он не включается... Дифф сбрасывает... Так как не отключили городской...
    И нет ещё никакого встречного напряжения, а включить уже нельзя...
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Так если он отключен и цепи нет, значит и встречи не будет, а вот включить оба одновременно вы не сможете при наличии напряжения на любом из вводов
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Эээ ... а как тогда понять Ваши ...
    Как, они могут быть, одновременно, на одной общей шине и разрываться переключателем, друг от друга? :faq:
    Так Вы даже цветовую маркировку фазовых и нулевых проводов не знаете что-ли! ЖэЗэКа - для Вас пустой звук похоже ... ну ладно, можете просвещать, вопрошающих дальше. Успехов Вам и здоровья!
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так включайте Вы хоть десять дифов ... если у них выходные выводы в воздухе ... с чего они будут выключаться?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы спецом тупите да? У Вас один из дифов (по описанию) отключен не сам, а переключателем.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, догнал ... хоть сколько раз уже говорилось, что нельзя озвучивать "кулибинские" придумки для "чайников" ... оказывается Вы продолжатель сего дела.
    У Вас нет переключателя, требуемого нормативами. :no:
    Я бы за свою жену, побоялся бы (да еще в темноте) ...
  10. Robust
    Robust
    Robust
    В самом начале я однозначно и неоднократно указал на необходимость перекидного рубильника. Данный способ описан как возможное некоторое предохранение при его отсутствии по тем или иным причинам. Рекомендаций по его применению я не давал и описывал просто схему работы диффавтоматов, подключенных встречно.
    Теперь к вашей схеме (со стыдом её копирую) с "правильными" цветами. На потребителей у вас внизу выходит 4 контакта (типа 3 фазы и 0). Посмотрите внимательно - контакты крайние справа и слева у вас меняются с фазы на ноль при смене источника! Мысленно подключите прибор к двум крайним контактам (желтый и зеленый или красный и синий) и подумайте что будет, в одном положении прибор получит фазу и ноль и будет работать, в другом положении он получит 2 фазы... дальше объяснять?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    На примере этой темы лишний раз убеждаюсь, что неразобравшийся безапеляционный чайник намного хуже диверсанта. От него вреда еще больше.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    и? я же вас спрашиваю, ответ не знаю. Знал бы не спрашивал.
  13. Robust
    Robust
    Robust
    @Topmo3,
    Читайте по поиску "обрыв нуля" или "отгорание нуля" - большой пласт информации.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мой опыт говорит о том, что тот кто не может вкратце объяснить, тот сам не знает и дает отсылку на самостоятельное изучение.
    Более не утруждаю вас. Спасибо!
    П. С. почитал, выложу здесь для других, кто не знал:
    Источник: https://lightika.com/raznoe/propal-nol-v-rozetke.html
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Упоминание заземления ни к селу, ни к городу. В том числе потому, что владелец квартиры "позаботиться о ззаемлении квартиры" не имеет возможности: это общедомовая структура.
    Появление в розеточной сети напряжения, близкого к линейному (400 вольт) прямой опасности для жизни действительно не несёт: только косвенно, через пожар.
