Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Народ подскажите по ситуации. Есть инверторный генератор, подключение квартиры выполняется через розетку, при этом отключается вводной автомат, который разрывает фазу и ноль. Из требовательных потребителей в квартире есть двухконтурный котел (boiler zoom). При первом включении генератора все работала включая котел и после этого генератор был оставлен до "лучших времён". Когда пришло это время давай котел запускать, а он показывает ошибку про отсутствие поджига. Так как где ноль я не знал то решил подождать когда дадут свет и у же попробовать ноль не разрывать. Но наследующий день, запустив генератор с разрывом нуля и фазы, котел заработал так как положено. В квартире ничего не изменилось с момента когда работало и не работало. Что это может быть и как правильно поступить? Спасибо
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тема то про генераторы и соответственно про частные дома. Это логично.
    Исключения тоже бывают, но их не берем в расчет.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С этой поправкой остаётся просто "ни к селу, ни к городу".
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Извините, я только закончил курсы ускоренной печати и не успел напечатать вам полный курс электротехники...
    Напишу кратко - при обрыве нуля трёхфазной сети на вводе в дом, возможно появление в розетках напряжения 380 - 400 Вольт. Это может вывести из строя включенные электроприборы и стать причиной их возгорания.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    А вилку в розетку каждый раз одинаково вставляете?
  6. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Ту что с генератора до розетке, не уверен, так как там провод одинаковый. Но на котле когда он не работал пробовал переворачивать. Не помогло.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что Вы хотите? У Вас сейчас схема IT, на любом из рабочих проводников может быть любой потенциал относительно земли, главное - разность потенциалов между этими двумя проводниками 230В.
    Вчера запустили и на "нейтральной" клемме котла был потенциал, например, 180В, а сегодня - 10В.
    Нужно у специалистов по электробезопасности узнать о допустимости в квартире "притянуть" один полюс генератора к нейтрали сети, возможно через большое (какое именно?) сопротивление. Для стабильного розжига котла этого будет достаточно.
    Возможно между полюсом генератора и землей был потенциал около 100В - переворачивание вилки результата не дало.
    А как в обычной жизни (от сети) выполнено зануление корпуса котла?
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Прошу посмотреть файл во вложении.
    Слева - как учат делать. Справа - экономия до 1000 руб. и место в один модуль в щитке.
    Так могу ли не покупать дополнительный правый полюс к реверсивному рубильнику?
    На мой взгляд функционал сохраняется полностью, переключение руками.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы разрисуйте подключение к сети в левой части рубильника. ;)
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Отредактировал схему. Не сообразил сразу :aga:
  11. ihead
    ihead
    ihead
    При питании от сети КЗ между L1 и L2
  12. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Всем доброго дня! У меня немного нестандартный вопрос. Однофазка, деревенский дом. Генератор к вводному щиту подключить нет возможности, так как этот щит в "переднем углу", а генератор хочется поставить на задворки, дабы не слушать самому и не пугать соседей. На эти самые задворки протянута алюмишка 16 квадрат. То есть задача состоит в том, чтобы генератор включить условно в середине цепи. Как при этом организовать защиту от встречных токов?
    Примерную схему того, что хочется видеть, прикладываю.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что мешает дотянуть провод от генератора к вводному щитку? И уже после автомата на 25А поставить перекидной рубильник.
    У меня полностью аналогичная ситуация, кабель от генератора пойдет в подполе дома внутри металлической трубы, по улице - под землей внутри ПНД трубы.
  14. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    мешает только расстояние в 70 метров :)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Исходите из того, что сгоревший дом обойдётся существенно дороже, чем 70 метров АВБШВ. А для того, чтобы разработать и сделать действительно надёжную нестандартную автоматику переключения Вы не имеете достаточной квалификации и прочих условий для экспериментов. Можете только максимально аккуратно применить стандартное проверенное решение на базе трёхпозиционного переключателя или АВР.
