Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну вот это и есть трехпозиционный переключатель.
    Ввод 1
    Ввод 2
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А ну отлично. Осталось значит за малым, провода нарастить и вытащить подальше. А там уже будем и про генератор думать. Вообще пока живем свет вырубался всего раз, на пол часа, но ситуации всякие бывают. Вон какие ледяные дожди были по осень
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @andreich5800, В дом заведено три фазы или одна?
  4. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Здравствуйте! Не смог осилить всю тему, вероятно где то есть ответ на мой вопрос, но если не трудно прошу ответить. Имеется дачный домик, однофазная сеть подключена СИП через вводной автомат, от домика идет АВВГ 16 мм до конца огорода, где стоит столб с щитком (от которого идет разводка на сарай, душ и туалет) в котором также установлена розетка. Генератор установлен в сарае в конце огорода, пользование им крайне редкое, максимум в раз в год, поэтому строить нормальную систему экономически пока не целесообразно. Отсюда вопрос, могу ли я, подключать генератор к розетке в щитке в конце огорода, выключив предварительно вводной автомат?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В доме установить переключатель сеть-генератор. Пропала сеть- завели генератор, переключили нагрузку на него. Восстановилась сеть- вернули нагрузку на неё, заглушили генератор.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот не понимаю что за "чеклист"? Вы уж простите меня, но есть нормальный термин- бланк переключений!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то нельзя. Но вы можете - кто ж вам запретит...:no:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А нужен ли генератор? И почему не использовать трёхпозиционный переключатель?
  9. 807838
    807838
    Ваша ирония не уместна. Конечно есть варианты "как надо делать абсолютно правильно". Но тогда никто ничего не построит, так как банально денег не хватит.
  10. 807838
    807838
    А как конкретно называется этот переключатель?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем спрашивать, если вопрошающий и так знает своё решение?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реверсивный рубильник или трёхпозиционный переключатель.
    защелка-рубильник.jpg :)] KBZ-SCHR-15-02-G1.jpg mk2-51.jpg
  13. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Причин несколько, первая, это то, что щиток заполнен автоматами под завязку, заменить его или поставить дополнительный очень сложно и вторая необходимость протяжки почти 50 метров кабеля от места установки генератора до щитка. Вот и думаю если раз в год включать, есть ли целесообразность этого
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет смысла без дополнительного кабеля.
    Генератор в одном месте, дом в другом.
    Чтоб появился смысл в ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ - надо прокинуть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кабель от генератора до дома (и тогда можно поставить переключатель).
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Перекидной переключатель в щиток, гибкий кабель с вилкой выкинуть из дома (метров 5). При необходимости, генератор погрузить в тачку и подвезти к дому для подключения. Экономия на 50м подземного кабеля, системе вывода выхлопных газов и вентиляторе принудительного охлаждения. На остальном экономить не следует.
