Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Перекидной не практически, а 200% защита от дурака. Ну, никак, полный "чайник", даже при желании при переключении с сети на генератор не попадёт под напряжение. А при чём здесь ибп:faq:? Тогда уж ибп должен потянуть всю нагрузку в доме на момент переключения. У меня генератор однофазный на 2,2 квт, а сеть трёхфазная. Приходится при подключении генератора отключать мощную нагрузку, типа водонагревателя, так как стартовать на генераторе будут в первую очередь три холодильника. Если будет ещё нагрузка, то сработает автомат на генераторе. Потом, при желании можно подключить либо накопительный водонагреватель, либо свч печку по одиночке. При авре генератор должен быть по мощности такой, как максимальная нагрузка в доме, и если в доме три фазы, то и генератор должен быть трёхфазный. Для меня проще и дешевле так, как есть. Трёхфазной постоянной нагрузки постоянно нет. Есть трёхфазный дровокол, культиватор. Остальное в доме в щитке я поставил три мощные переключатели, и можно любую фазу переключить на любую часть дома. У нас СНТ, и почти постоянно на разных фазах может быть напряжение от 150 до 250 вольт. Тогда переключаешь дом на ту фазу, на которой максимальное напряжение.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ибп упомянут только в контексте автоматического перекидного.(с моторедукторм) ценник не гуманный конечно. Смысл в том что при пропадании сетевого. ибп (лучше онлайник) *увидев* отсутствие сети сам переключит на генератор (не ибп на все !) и дас ему команду на запуск. или в ручную. Это по желанию/возможностям.
    с первой частью полностью согласен. со второй - если нет постоянной 3ф нагрузки - не нужен. На перекидном одна фаза от ген. раскидывается по всем трем дома.
    интересный вопрос - как технически ?. автоматические известны. но не подробно. ценник там :aga:. а в ручную ? чтобы случайно межфазное кз не устроить? :hello:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на работе у автоматчиков на старом складе нашёл вот такие Советские переключатели на три положения. Внутри на каждой ламели мощный "нож" поперёк. Ножи и контакты мощные, ампер под 100 легко выдержат. Переставил ножи по паре ламелей на фазу. Так, что эти переключатели будут работать лет сто:aga:. К каждому переключателю подходит по фазе и выходят на 1/3 дома. Единственно, что в этих переключателях нет дугогасительных камер, поэтому при переключении с фазы на часть дома, я выключаю нагрузки больше 1 квт, типа накопительного водонагревателя, иначе при переключении будет тянуть дугу и будет приличный хлопок, и долго переключатель не протянет, а все холодильники, свет, телевизоры спокойно переключаются сотни раз без последствий. Внизу щитка стоит вольтметр с переключением по фазам. Переключишь, и смотришь, допустим, на фазе 3 напряжение 240 вольт, а на других 160 и 180 вольт. Переключаешь переключатели на эту фазу, и в доме нормальное напряжение.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И как в СНТ вам разрешили 3 фазы на домушку? :faq:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Молча:)]. В моём доме два хозяина, сын и дочь. Каждому положен отдельный ввод, то есть можно подключиться к двум фазам. У нас линии трёхфазные. И потом, я для снт много чего делаю на халяву, и перседатель был не против. Я сделал, установил и обслуживаю автоматику для перекачивающего насоса бесплатно. Там кроме всего прочего я поставил защиту от пропадания фазы. Раньше часто в ветренную погоду происходил обрыв одной фазы, и через минуту мотор на насосе сгорал. У нас внизу скважина и две бочки по 50 кубов, и вверху стоят башни две по 50 кубов. Раньше в эти башни насос включали внизу в ручную, и пока через верх башен не потечёт вода, насос качает. И часто вода лилась часами через край. А включали насос, когда в водопроводе от верхних башен заканчивалась вода. Часто в пятницу люди приезжали, а воды нет. Насос на 2 квт, не успевал летом накачивать при большом расходе воды. Теперь "водяной" весной включает рубильник на автомате, а осенью выключает. У меня во дворе стоит манометр, и я вижу давление в водопроводе. Если что случается с автоматикой, то уровень воды в башнях падает, и я это вижу, иду в насосную и смотрю, что произошло.
    А что за проблема, и какая разница, одна или три фазы? Если бы у всех была такая схема перекючения фаз, как у меня, то с перегрузкой по фазе небыло бы проблем. Редчайший случай, когда все три фазы перегружены у нас. Я такого не припомню. Это обычно бывает в пятницу вечером, когда на улице близко к нулю. Процентов 90 домов отапливаются электроэнергией, а это минимум 3 квт масляный нагреватель, а часто их два + включают накопительный водонагреватель, ещё 1,5 квт. У меня котёл на дровах, потребление ээ максимум 60 ватт (работа циркуляционного насоса). Года три назад, и раньше, говорили, что нужно ставить второй трансформатор. Проблему решили просто, на столбах поставили дистанционные счётчики, и проблема была решена. Своровать теперь ээ не реально. Председатель перераспределил по линиям фазы так, что в часы пик редко когда какая фаза бывает с перегрузкой. Обычно ниже 160 вольт напряжение не падает.
  6. СергейАвагян
    СергейАвагян
    СергейАвагян
    Как подключить однофазный бензиновый генератор к трёхфазному частному дому через блок автозапуска (400В, 25A), A-iPOWER. Может есть схема у кого?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схема в Инструкции к АВР
  8. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день! пришло время озаботиться резервным источником питания для частного дома. Отопление от электрокотла Protherm 12 кВт. в идеале нужен генератор на случай аварийных отключений ээ. Инфомации очень много... стоит ли рассматривать трехфазный генератор мощностью до 7-8 кВт (выше уже запредельные цены какие то на них) ? на случай аварии и отключении электричества в поселке, смогу ограничить потребление котла, например до 5-6 кВт+ну и плюс топас и насос колодца чтобы работать продолжал...или искать однофазный, и пробовать котел как то переподключить, чтобы на минималках работал от одного ТЭНа (в инструкции к нему бегло посмотреть - вариант возможен)!
    спасибо!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он и так возможен.
    У Protherm вся электроника на фазе L1
    Попробуйте отключить две фазы, если ошибок не будет, спокойно покупайте мощный однофазный генератор.
  10. Brinary
    Brinary
    Brinary
    Добрый день! Знающие люди, подскажите пожалуйста: можно ли подключить 3 фазный генератор к фазозависимому котлу, без танцев с бубном как с однофазным? Иными словами не придется ли заземлять нейтраль генератора?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно придется.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Танцы будут еще похлеще чем с однофазным. :aga:
    Естественно придется.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Brinary,
    А почему вы решили что 3-х фазный генератор спасет от разных плясок при питании фазозависимого котла ? :faq:
  14. Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Dmitriy_spb
    Дача. 3 фазы 15кВт. Планирую установить генератор 1-фазный 6кВт.
    Разводка в доме уже сделана. Все потребители однофазные, только плита трехфазка. IMG_20231011_144733.jpg Нарисовал схему подключения. Просьба прокомментировать, все ли правильно.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Схема подобная вашей но есть нюанс, если на вашем генераторе защита от перегрузки? Если нет надо ставить реле максимальной нагрузки на генератор. Так же случае поставить трёх ходовой рубильник защита от случайного параллельного включения сети и генератора.
