Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На фазах да.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    :super::cool:
    оно у Вас там для красоты? ...или, чтоб было? :|:
    ...Вы знаете как работает УЗО? ...в принципе?
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят почитал, почитал не хрена не понял. Четыре, пять проводов. У меня всего два, рубятся перед счетчиком автоматом. Вопрос как правильно включитью генератор (обычный) без деления фаза ноль. ? Я так понял в таком генераторе оба провода под нагрузкой, а в обычной сети фаза ноль. Как же работать будет то Ребят почитал, почитал не хрена не понял. Четыре, пять проводов. У меня всего два, рубятся перед счетчиком автоматом. Вопрос как правильно включитью генератор (обычный) без деления фаза ноль. ? Я так понял в таком генераторе оба провода под нагрузкой, а в обычной сети фаза ноль. Как же работать будет то без нуля.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    А никто не делал звуковое оповещение о включении электричества в сети ?
    Контролька загоратся, хочется звука :) Пока писал - дошло. Рвать сигнал который подается при появлении сети тем же рубильником трехходовым.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    В принципе просто: берется обычный электро звонок на 220. Присоединяем звонок ко входу линии 220в на вводном автомате и в разрыв любой линии (фаза или ноль) ставим тумблер для отключения звонка.
    Перед включением генератора тумблер звонка ставим в положение ВКЛ и ждем появления электричества в сетевой линии - звонок заверещит, значит в сеть подали электричество.
    Механику описывать не буду - дело вкуса.
  7. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    А если дома нет никто ?) так и будет звенеть непереставая ?)
    Неэкономишно :) Но да, кстати самое простое решение ...
  8. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    У меня вывод для сигнализации (пока ничего не подключено) сделан от перекидного переключателя и напряжение на этот вывод подаётся только в положении "генератор", так что когда никого нет - ничего звенеть не будет.
    >>> Фотки <<<
  9. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Ну как то так. Если бывать наездами, то релюшку времени воткнуть в схему звонка. Она правда копеек стоит. За удобства надо платить.
  10. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Угумс. Спасибо. Идея со звонком - хороша... Именно тем что все в целом есть под рукой :)
  11. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Если включена линия Генератор, а на промлинию пришло напряжение, а сигналка на линии Генератор, то окуда взят сигнал наличия тока в промлинии? и че будет звенеть без тока?
  12. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Т. к. пакетник 3-х фазный, остаётся незадействованной одна пара контактов. На неё и подцеплена фаза от промлинии в положении "Генератор". В положении "Пром. сеть" эта пара без напряжения.
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Спасибо, понятно. У меня гена 2х фазный.
    А звоночек поставил даже очень приятный звук и сравнительно дешево
    Сверчек СВ 002 цена 102р брал в Энергомонтаже
  14. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый вечер всем.
    Может кому пригодится, а может кто и покритикует.
    Выкладываю свой вариант подключения
    Наконец-то подключил гену. Долго искал реверсивный рубильник, рекомендуемый на форуме
    Не нашел. Знакомый электрик предложил на релюхе собрать.
    Вот такой доп. ящик получился. два автомата и реле, в нормальном положении замкнутое на внешнее питание. При отключении
    электричества переключается в положение генератора (иду вручную запускаю) При появлении сети переключается на сеть (иду выключаю генератор). Лампочки в помощь. Показывают сеть-наличие нагрузки-генератор.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    это что за зверь? :flag:
