Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мда ... и это речи, как-бы, электрика!
    Был бы помоложе, обозвали бы "жертвой ИГЭ" ... а тут, и не поймешь ... УЗО из прачечной выкидывает, значит не из тундры пригнали, даже не из деревни.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А где тут опасность?
    Чтобы получить этот потенциал (опасность), нужно замкнуть цепь, т. е. подвести к телу два проводника.
    В обычной сети 230В одним из продников является земля, это проводник назвали нулем. Вторым проводником будет корпус стиралки, например. И вот там заземление корпуса имеет смысл - ток в случае чего пойдет по короткому пути, а не через тело, обувь, пол и самого человека.
    Теперь возьмём незаземленный генератор - первый проводник - корпус генератора.
    Второй где?
  3. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Ну что-ж, очень содержательно, а главное "помогло".
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Второй рано или поздно появляется ненамеренно-незамеченно. И это незамеченное может существовать годами в ожидании успеха.
    Да, система IT не требует автоматического отключения при прямом прикосновении - но только при наличии системы контроля изоляции, которая оперативно выявляет незамеченное.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вопрос был конкретный - где второй проводник у незаземленного генератора. Первый замкнул на корпус, человек за корпус взялся. Второй где? Вот конкретно, где.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Там же где и раньше, ноги на земле. Вам сказали про аварийный режим. А если вы взялись за генератор который в этот момент ловит встречку от внешней сети?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не ответят. Скажут про два пальца в розетку. Неисправность (а точнее две, и за обе схватиться руками). Но по сути - не ответят.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут неверное понимание учёта вероятностей.
    Фокус в том, что для определения вероятности наложения событий нужно обязательно учитывать возможную длительность событий. "Схватиться рукой" - кратковременное событие, поэтому вероятность наложения двух таких событий мала. Нарушение изоляции между токоведущими проводами и землёй может существовать неограниченно долго, буквально годами, если нет ни специального устройства постоянного контроля изоляции, ни правильно (параноидально) расставленных УЗО. Поэтому вероятность наложения двух событий весьма велика, и такое наложение нужно учитывать.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Конечно не ответим. Жили в СССР без заземлений, УЗО и с алюминиевой проводкой. И ничего, население только приростало!
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы так и не ответили - за что и как нужно схватиться человеку, который включил у себя в доме аварийный генератор. Ну и соответственно - чем ему поможет заземление корпуса генератора (о котором собственно и поднялся разговор).
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    За корпус генератора, на котором висит фазное (или половина фазного) напряжение с током, достаточным для медицинских последствий. Второй полюс - ноги.
    При ограниченном токе в месте неисправности (неисправность типа "утечка") - снимет потенциал, без отключения. При неисправности типа КЗ - вызовет срабатывание защиты либо остановку генератора по перегрузке.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ок. Подали один вывод генератора на корпус. Взялись за него. И встали на землю. И? До тех пор пока вы второй вывод генератора не воткнёте в землю - ничего через вас не потечёт.
    Защита, КЗ. Блин, ладно, я в этот цирк не играю.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но при отсутствии упомянутых выше средств - заземление, контроль изоляции, УЗО - второй вывод может незаметно и невозбранно 5 лет сидеть на земле в ожидании эффекта. См. пост про правильный учёт вероятности "одновременных" событий.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    У вас генератор к чему то подключен и где и куда замкнет второй как вы говорите выход при какой либо аварии вам неведомо.
    Сферический генератор в вакууме можете не заземлять... Вы это хотите услышать и на это ссылаться когда вас все таки токнет ебом?
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Мы говорим про незаземленный генератор, к которому присоединили переноску (к ней там холодильники, телеки и прочее). Т. е. как положено и как задумывалось изначально. Ну или к щитку, но с полным разрывом от контактной сети 230В.
    Где там второй контакт, если первый коротнул на корпус? Земля - нет, не второй.
    Производители просто вынуждены писать про заземление, потому что не знают, каким еще через-одно-место способом очередной Кулибин примастырит генератор. То ли шнур "вилка-вилка", то ли к сети напрямую и прочее.
    Там же все просто, берем два проводочка и к приборам.
    А по логике, скажем так, местного сообщества, вывод разделительного трансформатора тоже заземлять надо.
