Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напоминаю, что при отсутствии УЗО продолжает действовать старое жизненно важное правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается". Первое УЗО должно стоять до первого места, где фаза может хотя бы теоретически встретиться с местным заземлением. В частности, до первого металлического щита, использующего местное заземление вместо зануления.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    АВР, вот такое:
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    чего делать-то? В щите дома соединить ноль и землю, либо в щите на столбе УЗО 3-х фазное ставить?
    Ноль с землёй соединить не проблема, а вот чтобы поставить УЗО в вводный щит на столбе нужно пломбы срывать
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    То есть у Вас АВР ТСР1 63А 3Р 230В EKF, хотя стоило ставить АВР ТСР1 63А 4Р 230В EKF.
    При этом оно афигенно широкое. При этом, насколько я понимаю, авто-запуск генератора не планируется?..
    И при этом Ваш девайс можно заменить на...
    https://www.forumhouse.ru/posts/31932154/
    сильно более дешевую железку, втрое меньшей ширины.
    или дороже, но тоже узкую
    https://www.forumhouse.ru/posts/31933315/
    Хотя с учетом ручного запуска генератора лично я смысла в автоматике не вижу, но тут каждый развлекается как может...
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Понимаю вашу проблему - сам подключал генератор к системе ТТ к уже сформированному ящику. Решение такое - еще один ящик в который вы переносите ввод внешней сети. В нем размещаете 4х полюсной дифф. автомат (узо) для ввода внешней сети, 2х полюсной дифф. автомат (узо) для ввода от генератора, предложенный выше 3х позиционный 4х полюсной рубильник. И уже от него запитываете ваш основной шкаф. ИМХО
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...пластиковый, не использующий заземление!
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, делал не я, а электрик от строителей, мне досталось по факту уже всё собранное
    Автозапуск изначально планировался, но с такой схемой от чудо-электрика либо всё переделывать, либо уже забить и жить как есть
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    насколько эффективно такое УЗО при сильно несимметричной нагрузке по фазам? Жилой дом ведь не электродвигатель
    получается, установленное у меня АВР можно выкидывать? :ogo:
  9. Robust
    Robust
    Robust
    для него эта несимметричность нагрузки никак не влияет
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    заменить то можно.
    Только они не равнозначные по замене.
    У ВРТ-63 Вкл и откл способность, I на Ie -3
    в документе не указано, но подозреваю что это кА.
    А у АВР ТСР1 63А 4Р 230В EKF. этот параметр 10кА
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    могут быть случаи, когда при утечке векторная сумма токов при несимметричной нагрузке может оказаться меньше тока уставки УЗО, т. е. в каких-то случаях оно сработает, а в каких-то нет, много мнений на эту тему на форумах. Пишу что лучше ставить на каждую фазу собственное УЗО или диф. автомат
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Тему эту так глубоко не изучал, но на вводе в дом уже 6 лет работает штатно.
    У вас ведь потом в основном щите стоят узо на каждой фазе, а это только как вводное.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    мне вообще какую-то фигню электрик сделал, УЗО нет вообще, есть несколько диф. автоматов на розетки, на остальные потребители обычные однополюсные автоматы поставил.
    Правильно понимаю, чтобы было по уму, после вводной группы нужно на каждую фазу поставить одно общее двухполюсное УЗО на 30мА, а потом однополюсные автоматы распределить на потребители?
    Вводное 4-х полюсное УЗО нужно на 100мА ставить?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вводное общее УЗО в системе TT предназначено для ловли короткого замыкания фазы на заземление, и на такие нюансы имеет право не реагировать. В основной, предписанной правилами системе TN эту функцию выполняет обычный автомат, УЗО на вводе при TN не обязательно. Зачем Вам сделали TT - отдельная тема для размышления.
    Да, и желательно - тип S, с задержкой срабатывания Чтобы не срабатывало и не отключало весь дом, если на замыкание фаза-земля успешно среагировало групповое УЗО.
    В системе TT необходимо ставить УЗО на все без исключения группы. Для дублирования вводного. При неисправности или отсутствии дифзащиты система TT не работает, и при замыкании фазы на землю просто раздаёт эту фазу на все без исключения заземлённые предметы в доме.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    меня не спрашивали, но не суть, сейчас надо думать что делать дальше
    Чтобы сделать рабочую схему ТТ нужно весь щит переделывать, пока на это нет ни времени, ни средств, а что будет если я у себя в щите тупо соединю нейтраль и заземление?
    Померил тестером напряжение в щите дома: фаза-нейтраль почти точно такое же как фаза-земля (в районе 230в), так и должно быть при моей кривой схеме ТТ?
