Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Да, ключевое слово "источник", спасибо. Век живи - век учись.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это понятно
    в этом и был вопрос как правильно это сделать
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Повтор. Прошу удалить.
  4. Serg121
    Serg121
    Serg121
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Повтор, прошу удалить.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Вы сейчас пытаетесь решить две задачи, два варианта. Их надо разделить.
    1. Переделать существующую систему ТТ на TN-S-C, но это никак не упрощает и не решает задачу подключения генератора к существующему щиту без его переделки или без дополнительного щита;
    2. Оставить систему ТТ, обезопасив её вводным УЗО или диффавтоматом (вместе с существующими у вас групповыми УЗО это уже безопаснее) и к ней подключить генератор. Разместить дополнительные элементы можно в дополнительном щитке, грамотный электрик это сделает без проблем ИМХО.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Давайте рассуждать здраво и сначала.
    У Вас есть текущая схема электрики.
    1) она не удовлетворяет Вашим требованиям. Вопрос насколько "нетерпимо".
    2) она не удовлетворяет требованиям безопасности. Официальным.
    3) не знаю не уверен, можно ли использовать генератор без разрыва нейтрали. Смущает.
    Вы можете.
    а) забить, и так сойдет.
    б) перебирать щиток почти полностью. С учетом требований УЗО - скорее всего размеры щитка будут больше текущего.
    в) поставить ПЕРЕД этим щитком еще один щиток, сделать новый ввод. Поставить там УЗО, подключить АВР с автоматикой и логикой запуска генератора. УЗО 30мА, 3ф на вводе защитит (ну правда защитит) от большинства возможных отказов от поражения электрическим током. Даст отключение всего дома при сбоях... это сложность эксплуатации (IMHO преувеличенная, но это второй вопрос), но это не риск для жизни при одиночных сбоях.
    По схеме заземления, по схеме подключения генератора и т. п. - решать Вам. Делать наверное электрику. Оценивать это по советам с форума... наверное можно, но оценивать ВАМ. Хотя сама формулировка "да я схему электрики сделал по совету с анонимного форума" - звучит...своеобразно :)
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    всё верно, т. к. пока не решил какой вариант будет оптимальным на данный момент
    Вот что подумал, если каким-то образом я смогу договориться с Россетями и установить в опломбированный щиток на столбе вводной УЗО на 4 полюса, то переделывать щит в доме особо не нужно будет, ну разве что поставить доп. УЗО на фазы
    Логика такая: вводное УЗО на 30мА будет защищать весь дом и схема станет соответствовать требованиям ТТ, при отключении электричества я иду и руками вырубаю УЗО на столбе, тем самым полностью изолировав дом от внешней сети, в т. ч. нейтраль. Затем в домовом щитке АВРом переключаю сеть на генератор (в моем случае АВР будет выполнять функцию обычного переключающего 3-х полюсного рубильника). Для генератора смонтирую отдельное заземление и соединю с ним одну из фаз на выходе гены. Т. о. схема ТТ станет рабочей и безопасной, генератор будет аналогом источника с заземленной нейтралью и фазозависимый котёл будет работать нормально. По деньгам для переделки схемы потребуется только покупка вводного УЗО без раскручивания существующего щита в доме. Конечно речи об автоматизации уже не идёт
    Поправьте если ошибаюсь
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    О какой вилке идет речь? Как его можно перевернуть, для "ба-баха"?
    И вообще, я не "один конец обмотки" заземлил ...
    И "второй на корпус" не подавал - это возможное событие ... его специально не делают ... нормальные, при памяти люди.
    Вы похоже, даже схемы читать не умеете ... у меня схема на трехфазное питание. :aga:
    Кстати, вот Вам схемы с двумя вероятностями подключения розетки ... расскажите людям, как тут может быть "ба-бах"?
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Вам ещё понадобится вводное УЗО или диффавтомат для генератора... Ну и лишняя беготня к столбу...
    Кстати эти два УЗО (на столбе и от генератора) дополнительная защита т. к. стоят встречно на нулевую шину в вашем домашнем щите и никогда не смогут быть включены одновременно
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, конечно
    ну раз такую херню мне сделали, сам виноват не доглядел, придётся побегать)
    отлично, спасибо, т. е. в принципе больше замечаний по такому решению нет?
    Осталось понять как с Россетями монтаж УЗО провернуть, заявку на сайте оформил, но что-то мне кажется будет это весьма не быстро
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Позвольте, с Вами не согласиться.
    ПУЭ не требует одинаковой системы, а требует одинаковый режим нейтрали (нуля) у источника питания.
    В системах tn-c-s и tt режим нуля одинаковый - глухозаземленный. Т. е. могут "сосуществовать" две системы заземления, на одной ЭУ.
    Ниже представляю схему ... при питании от сети, имеем на участке tt ... при переходе на питание от генератора система "превращается" tn-c-s (и даже, почти в tn-s).
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1 Куда УЗО? На СИП?
    2 Сколько ом сопротивление заземления?
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Бывают у них закидоны по поводу того что они считают стандартным содержимым щитка учета. Могут сказать, а зачем? Расскажите про ТТ - скажут - тем более переделывайте в доме... Тут лучше рпямые контакты с их электриками на месте, но и те бывают с закидонами...
    Ничего не могу посоветовать, в СНТ такой проблемы нет... щитки пока наши...
