Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может быть резервируют генератором одну фазу, или ставят, например звонок с реле на ввод...
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну лично мне не нужен переход на генератор:
    1) когда меня нет дома.
    2) как только отрубили свет.
    У меня не операционная и не серверная с процессингом... дома. Если свет отрубили на пару часов ночью - мне пофиг. Если свет отрубили на 10-15 минут днем... или на пару часов днем, когда я вообще "дома", но нет активности, требующей света - мне тоже не нужен генератор. Понадобится когда кончится вода в ГА, когда захочу что-то из электроприборов...
  3. villsar
    villsar
    villsar
    Здравствуйте! Прошу помощи в подключении генератора к домашней сети для чайника, генератор hyundai 9020fe, силовой разъём на панели не имеет обозначений контактов, что к чему подключать в щитке не понятно, в щитке будет установлено реверсивное реле abb ot40f3c, если можно изобразите схематично как правильно подключить? 20231112_112722.jpg
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @villsar, у Вас в доме 3 фазы?
    Начните тогда с покупки abb ot40f4c
  5. villsar
    villsar
    villsar
    Да, три, рубильник куплен ot40f3c+доп.силовые контакты, в пути, в моем понимании расположение контактов на генераторе такое? 20231112_112722.jpg
    Подключать по такой схеме? Screenshot_20231106_210411_Chrome.jpg Третий контакт не задействован получается, просто сейчас кабель собираюсь покупать думаю 2x6 или 3x6 брать?
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    индикатор поставлю перед УЗО
    до УЗО есть аж два автомата, но они в щите на столбе
    именно, мой АВР можно перевести в автоматический режим, оно само переключиться
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что-то попроще? К тому же АВВ желательно длинная ручка.
    А начать предлагаю с мощи и системы заземления, шоб не вышло как обычно. :)]
  8. villsar
    villsar
    villsar
    Здравствуйте! Можно подробнее, как и что сделать, выше мой вопрос?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что мешает?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А мой ещё выше.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чьи мощи? :ogo:
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ничего, так и планирую сделать
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    да
  14. villsar
    villsar
    villsar
    Спасибо, кабель соответственно 2x6 ?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... хотя я поставил 2х4, учитывая, что у меня те же 5-6 кВт...
    и да, не забывайте, что ноль обязательно разрывать
