Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Считаю что не много, при 6КВт ток будет под 30А, так что запас нужен.
    Вместо звонка лучше поставить световой индикатор, у того же Нager есть на два индикатора, можно видеть от чего питаешься - от сети или гены.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Надо считать сумму двух автоматов в квартирах, так как ток через него пойдет и от сети, не только от генератора. Если я правильно понял, что собирается делать @Харьковский.
    @Харьковский. Если у вас PEN заземлен и разделен на PE и N до вашего переключателя I-0-II, то не надо рвать N. А если N вашей минуя ваше заземление (не соединен с землей) соединен с PEN на столбе, то тут ваше решение и ответственность. Если кого убьет от касания PEN_а, вы в ответе.
    Как частный случай, если вы N генератора будете заземлять сами, то от PEN_а никого уже не убьет скорее всего, даже если вы не разорвете его от электросети, но заземление ваше должно быть не просто труба непонятно какая в земле.
    Тут надо схему смотреть, на пальцах можно и ошибиться.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Vasillij,
    Согласен, просмотрел, что в одной квартире вводной на 32А, в другой на 16А, так что желательно брать перекидной на 63А
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    1 каждая квартира запитана к горсети отдельно, хочу ещё проверить сидят ли они на одной фазе или нет.
    2 питание от гены (скорее всего это будет медь или 6 или 10 кв. мм, напомню это около 60 м до первой квартиры) будет заходить в одну квартиру, из первой квартиры во вторую буду прокладывать второй кабель. с кабеле для прокладки по наружки пока не определился, может что посоветуете?
    3 дом старый земли там нет - на днях проверю: не соединен ли где "О" с заземляющим проводником как на розетках, так и в щитке.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    У вас тогда в любом случае может получится, что гена и сеть могут быть подключены одновременно. Даже если вы у себя поставите в разрыв подключения квартиры к электросетям I-0-II, через соседа вы не контролируете. Это опасно.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Тогда надо в каждой квартире устанавливать перекидной рубильник. Почемуто, сразу думал что так будут делать. Это даст независимость друг от друга. В каждой квартире индикацию работы от сети или от гены.
    Получим что-то типа такого
    I-0-II_Gen_II-0-I
  7. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Я так и писал ранее что скорее всего две шт. и нужно будет :)
    Вот только в первой как писали выше нужно на 63А но у хагера двухполюсника такого походу нет, только 3-х. А во вторую квартиру думаю 25А или 40А, хотя там все на 16А автоматах.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Харьковский, 60 м многовато. Медный, одножильный, в двойной изоляции. Если есть риск механ. повреждения, то в гофру.
  9. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    По улице где то 30 м висеть будет по прямой
    я вот с перекидным рубильником/переключателем не могу разобраться - на 63А двухполюсника нет от Hager, только 40А и это модель SFT240. ABB в три раза дороже.
    Может всё таки хватит и 40А ?
    тут пишут что до 8кВт на 40А расчитан.
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Мужики правильно ли я мыслю, что нужен первый перекидной на 63А ?
    гена на 4,8, а в максе на 6кВт. кабель по улице 30 м + по дому 18м + 10 м по гаражу = на такую нагрузку это 6 кв. мм. меди или 10 по алюминию.
    автомат соответственно нужно подбирать по максимуму для сечения такого кабеля
    ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
    с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
    6 (медь) / 10 (алюм.) кв. мм
    для 2-х жильного 46А, для 3-х жильного 42А (для меди)
    для 2-х жильного 50А, для 3-х жильного 47А (для алюминия)
    т. е. 46А это максимум что нужно - больше же кабель будет гореть или ошибаюсь?
    просто после перекидного всё равно вводной будет на 40А (в первой квартире) и он отсечет превышение, а во второй 16А (может переделаю и поставлю тоже вводной на 40А).
    вести от гены в квартиру 3-х жильный или 2-х, земля от гены мне нужна :) ?
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Харьковский, если вы будете каждую квартиру независимо подключать от одной линии генератора, то перекидные по вводному автомату в квартирах. А если ... В зависимости какую схему вы соберете.
    По кабелю, надо еще смотреть на потерю напряжение в кабеле, т. е. от длины кабеля зависит сечение. Где-то в сети был сайт с расчетами. Сейчас не могу найти. Посмотрю потом.
    У вас проводка к доме 3 жильная? Куда заземление будете подключать? Если нужно заземление и есть куда его подключать, тогда значит 3 жилы.
    Вы пробовали питать от гены квартиру? Все оборудование работает без нейтрали? У генератора часто нет нейтрали, если ее самому не организовать.
  12. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    дом старый, 2-х жильная
    земля возможно понадобится для котла, но не факт
    не пробовал т. к все в процессе: гена недавно только приехал - не распечатывал даже, хочу подготовить эл. часть и вентиляцию
    для теста могу запустить, тк из квартиры для освещения гаража есть кабель 1,5 квмм, могу на него все перекинуть с минимальной нагрузкой.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    С котлом посмотрите, возможно для него не только земля нужна будет, но и полноценная нейтраль.
    Вентиляции может быть недостаточно. Надежней вывести выхлоп наружу. Выхлопные газы очень опасны. Человек не чувствует порог отравления, и может потерять познание мгновенно.
  14. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Я в соответствующей теме спрашивал как организовать выхлоп, но из-за отсутствия технической возможности прикрутить отвод непосредственно к выхлопной нет (из-за гарантии на гену), то буду делать в виде раструба возле выхлопной, а сам раструб на оцинков. трубу или гофру и выводить наверх гаража. Отвод в виде асбестовой трубы уже есть, возможно приделаю вторую. В трубу планирую вентилятор - но что точно не знаю, хотелось бы что-то тихое и продуктивное, думаю что обычный канальник на 250-500 кубов хватит с головой.
    Приток скорее всего будет не принудительный. Подвал ~3х4-5, высота 2 м. В подвал прячется из-за шума, в общем чтобы не спионерили.
    из опыта общения с котлами - могу сказать что земля им нужна постольку поскольку тк этот электроприбор, вот зависимость фаз и нейтраль скорее всего да.
  15. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    По поводу выбора перекидного рубильника все стало ещё проще. Так как на гене розетка только на 32А, смысла делать больше 32А, максимум 40А перекидной просто нет ибо, даже, если ток такой и пойдет он быстрее отгорит на розетке, чем на перекидном или автомате.
    на гене силовая розетка В32 CEE
    с кабелем определился - это будет ПВС 2х6 или 3х6, пока думаю нужна ли мне земля в квартирах и буду ли я её делать в гараже.
    ПВС будет в гофре из полиамида 6, производитель DKC (PA601721F2) - дороговасто, но дешевле чем др. марки кабеля для улицы, да и к тому же мягкого для прокладки по квартире и по улице я не нашел.
