Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО, реагирующее на пробой фазы на корпус генератора, не обязано быть внутри генератора. При пробое в генераторе это УЗО должно отключить внешнюю точку заземления нейтрали, этого будет достаточно для снятия потенциала с корпуса генератора. Ну а если нейтраль заземлена (выведена на корпус) внутри генератора, то УЗО не нужно: на короткое замыкание фаза-ноль генератор отреагирует сам.
    Да, тут периодически возникает идея заземлить нейтраль на штырь рядом с генератором, не пропуская через УЗО и не подключая туда же корпус генератора. Будет плохо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, энто наверно 154й, не?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У закомого мне 154 объем 87 куб см. А у этого 93.5.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В обмотке официально обозначена перемычка, что позволяет подключать ея куда-нить. Энто американское исполнение с кондёром и перемычкой. Так-то на такие мощные и китайсы ставят AVR, как вы знаете.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут от АБ тока наклейка:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Посмотрел счас лифан 154й, при сжатии 5,6:1 - 104куб. см. Судя по всему у вашего знакомого движку голову подрезали и верхние клапаны назначили, потому и 87... Типо 9.0:1...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    АБ-агрегат бензиновый. 230 - напряжение. Т - трехфазный. Так что наклейка вполне уместная.
    А что мотор там не УД25 - так те моторы уже два десятка лет не выпускаются насколько я знаю.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В копилку
    https://a-ipower .ru/upload/iblock/981/981cd3b34cdb41d97cc042cca5ff5750.pdf
    Причем этот раздел у a-i есть только для дизельных генераторов. Для остальных я его сходу не видел.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    для бензиновых A-iPower точно нет этого в инструкции, только упоминание о необходимости заземления
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а альтернатор? а приборы? а качество? а наработка на отказ?
    правильно john kerry сказал - там осталась только наклейка, да и то китайская, как и весь агрегат
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Справедливости ради надо сказать что китайские двигатели вполне надежны. Свои 2.5-3 тыс моточасов накручивают, этот показатель аналогичен УД-25. А в преимуществах - отсутствие контактов прервывателя, требующих регулярного обслуживания. Так что против китайских генераторов я ничего не имею если они не инверторные.
    Инструкция от a-ipower запрещает заземлять генератор на тот же заземлитель что и дом. И категорически требует отдельного заземлителя. Так что предложенное вами делать нельзя в случае если купили генератор a-ipower.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8830536/
    Да, я знаю что силовая часть большинства неинверторных китайских генераторов сделана практически одинаково. Примерно так как на упомянутой ранее схеме от Huter. Но тем не менее относительно вопросов соединения с заземлителем в инструкциях наблюдается разброд и шатание. До полностью противоположных предписаний.
    В результате прочитавший инструкцию к Huter будет спорить с прочитавшим инструкцию к Кратон, и с ними обоими будет не согласен прочитавший инструкцию к a-ipower.
    А еще есть возможные побочные эффекты схемы TN-C-S применительно именно к российской сельской реальности и подключению генератора. В этой схеме предполагается что на некоторых участках сети рабочий ноль объединен с защитным заземлением, а на некоторых он идет отдельно. И если при переключении на генератор не отключиться от [аварийной] линии полностью
    то можно получить напряжение на корпусе генератора через провод PE если на линии ноль оборвался там где он с защитным заземлением объединен. Понятно что в городских зданиях подключенных подземными кабелями это крайне маловероятно, а вот на сельских воздушных линиях легко может случиться так как обычно они из четырех отдельных проводов. Заодно напряжение окажется на корпусах всех бытовых приборов которые подключены к PE, например на стиральной машине. Собственный заземлитель тут поможет не сильно из-за своего весьма заметного сопротивления.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    а разве бывает разная "земля" ?:faq:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значит необходимо не обращать внимание на эти инструкции. Есть ведь и другие.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Земля (в финале) - она вроде одна. А контуры заземления и заземлители - могут быть раздельными.
    Иногда это реально требуется.
    А иногда это "многоходовые" рекомендации (характерно для импортных производителей). Таким образом они, например, гарантируют наличие заземления. А если подключаться к существующему контору - то нет гарантий что он правильно выполнен, что там не сидит чего-то, что не отгнили соединения.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    от какой модели эта инструкция? Например, для A-ipower A3500X в инструкции ничего не сказано про фазировку, только требование о заземлении. У них разные схемы чтоль:faq:
