Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    И вот наконец возникает понимание, что соблюсти все противоречащие друг другу требования из разных документов - невозможно. На что-то всё равно придется не обращать внимания. И вот тут-то хотелобы услышать технические аргументы присутствующих специалистов и объяснения почему именно так, а не иначе. Какие именно риски в каких случаях возникают и как именно им противодействует тот или иной вариант схемы подключения.
    В частности, первый вопрос - как именно и в каких возможных случаях может быть опасно присоединение/неприсоединение к земле одного из силовых проводов генератора. Как видите, по этому вопросу нет единого мнения даже у производителей, не говоря об обычных пользователях.
    Например у меня в [автономном] доме оба провода генератора от земли изолированы. И тут еще несколько десятков таких домов. В этом случае прикосновение к любому одному из двух силовых проводов не может привести к протеканию существенного тока через тело человека. Четверть века практики подтверждают безопасность такого варианта - у нас в поселке мне не известно ни одного случая серьезной электротравмы. Замыкания с искрами бывали, а вот чтобы кого-то сильно током шарахнуло - небыло.
    А схватиться сразу за оба провода - это надо обладать особым талантом. К тому же путь тока в этом случае будет не через всё тело, а через пальцы одной руки. Если же один провод генератора подключить к заземлителю - то второй сразу становится опасным при случайном прикосновении. И даже за провода хвататься не обязательно - если где-то что-то неудачно оборвалось то напряжение может оказаться просто на корпусе генератора или того что к нему подключено и соединено с ним через третий контакт розетки. А на корпусе уж точно никто напряжения не ожидает и берется за него руками.
    И надо сразу начинать задумываться об установке и правильном подключении каких-то приборов защиты, которых скажем прямо в обычных сельских домах как правило нет и как их подключать рядовой пользователь не знает. Максимум его познаний ограничивается "пробками" или "автоматами". И произвольно взятым статьям в интернете верить нельзя потому что в нем легко можно наткнуться на "чушь и ересь",еще и противоречащую одну другой. В инструкциях к генераторам если что о защите и сказано - то тоже только о тех же автоматах. Судя реакции здесь - о существовании приборов контроля изоляции тоже мало кто знает. Пока картинку с мегаомметром М143 я не выложил - не поняли о чем я говорил.
    Так что вместе с вашим советом не обращать внимания на инструкции - должны быть и пояснения на какие именно
    и почему именно на эти, а не другие. Я например, хотя лично сам и не все инструкции соблюдаю, но не считаю свою квалификацию достаточной чтобы давать такие советы неопределенному кругу лиц.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На семь моделей дизельных генераторов сразу.
    Выше полный pdf только что выложен:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32049436/
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    на бензиновые нет такого, значит у них схемы разные?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
