Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    говорят, что всё ок, можно от двух сразу получить свои 5кВт, сказали соединить надо правый контакт 1 розетки с правым 2-ой, а левый следовательно с левым...и тода типа будут все 5 мои...чёрт их знает:)
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    У меня Чампион 8000Е. Подключил схему к розетке 32А через рубильник. Потребляю около 6квт и гена работает нормально
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я бы вначале проверил - действительно ли правый контакт 1-й розетки соединен с правым контактом второй, а левый - с левым...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по вашему первому сообщению вы не набираете 5кВт, а что-то в районе 3-х кВт. По этому ставьте одну вилку. Пока с этим разберитесь, а нарисовать дело плевое.
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Вам хорошо, у вас на гене она есть, а вот на моём две по 16А только...поэтому и мучаюсь как и что:)
    Не, это ж они мне так предлагают сделать, сказали, что у них мол и схема такая есть, а тут вот сумневается народ...
    2 конвектора по 1кВт+(мало ли) погруж. насос+холдильник+(зимой скажем) водогрей 1кВт+телевизор+лампочки...с 1 розеткой то понятно всё,но хотелось бы конечно все 5кВт поиметь чтоб наверняка уж иначе зачем я его взял такой переплатив 10-12 тыщ...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    На этой схеме выход все равно будет 16а, тк сила тока не суммируется из за защиты в 16А на гене.
    Разгруппировать эл. схему под две розетки в 16а можно, но гиморно...
    Я так понял, что у Вас гена Чампион...какой номинал его по мощности?
    Чампионы с GG8000 идут с 32а розеткой
    Если номинал меньше 4 квт, то как вытащить 5-6?
  8. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Да, у меня чемпион GG6500, номинал 5кВт, максим. 5,5...но у него почему то сделаны только 2 розетки по 16А.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    16А х 2 = 32А Ваш гена рассчитан на 25А.
  10. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Подводящая к розеткам в гене 16а и защита 25а, как можно родить 32А на выходе?
    Можно вытянуть 5.5квт с 16а, но на рубильник или трехполюсник вести два линии с обеих розеток и там объединять. Но схема будет все равно на 16а с защитой 25а.
    Можно перед рубильником поставить УЗО или автомат с отсечкой 25а
    Главное не перепутать ФАЗУ гены и ФАЗУ схемы.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Их рожать не надо, гена на номинал 25А + 0,5 номинала запас кратковременной пусковой мощности, для запуска эл. моторов, то-есть гена кратковременно может выдать около 7 кВт. :hello:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Схема будет 32А, на гене стоит тепловой автомат на 25А и на короткий промежуток времени выдержит и 32А, примерно 1-3 сек., а при КЗ мгновенно.
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    32а из 2х16 сделать нельзя. Это не арифметика, а закон Ома.
    Этот гена рассчитан на силу тока только 25а и КРАТКОВРЕМЕННО. Этой защиты за глаза хватит потянуть и 7квт при пусковых и разрывных нагрузках...
    Но подстраховаться надо и подводить на рубильник две линии по 16а
  14. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    То есть Вы тоже считаете, что нельзя одновременно одним кабелем от двух розеток всё 5 мои поиметь? Что же, тогда получается что от каждой розетке по отд. кабелю пойдут в автомат-рубильник? Так тогда то можно сразу врубать потребители до 5кВт? Или 2 автомата-рубильника нужно теперь ставить в щиток?
    П. С.: Ещё раз позвонил в Чемпион, они утверждают, что можно одним кабелем, мол 2 вилки соединяете между собой и подключаете правый контакт вилки к правому в розетке, а левый контакт вилки к левому в обеих розетках...Обидно,что связи напрямую нет с Чемпион, а с сайта письмо не отправляется, пишется типа "сбой при отправке", т. к. хотел их попросить схему мне прислать подключения моего ну или офиц. подтверждение, что так можно:)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берете распред коробку устанавливаете рядом с генератором, от вилок делаете провода до этой коробки и в ней коммутируете, а от-туда пускаете провод обычный медь 2,5мм2 до рубильника или автомата, и чего тут думать?
