Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Я так и не понял, зачем вам 32а на мощность 5квт? Ну представьте себе что такое 5-7 квт! Для такой мощи вполне хватит 16-25а. По Вашим выкладкам нет у вас потребителя с пиковой нагрузкой выше 7квт и необходимой силой более 25а.
    Если только для самоуспокоения, то Вам дали предложение по объединению розеток. Возник спор в суммировании нагрузки, для вас это не важно. Если в генераторе предусмотрено от 2х до 10! розеток по 16а, то это не значит, что гена потянет до 200а в СУММЕ! Это же физика, а не арифметика.
    Уважаемый Krott64 Вам ясно дал направление мысли и дела. Делайте если умеете.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы собираетесь постоянно использовать две вилки, то достаточно одного автомата, а вот если одной путем вытаскивания второй вилки то это опасная штука потому, что вынув вилку из генератора на контактах вилки будет напряжение генератора, тогда обязательно ставить 2 автомата, по одному спаренному на каждую вилку. Соответственно при использовании одной из двух вилок неиспользуемую следует отключить автоматом, а самое главное не забыть это сделать до того как вы пострадаете, может даже до смерти или пожара.
  3. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Я использую розетку 32а и мощность до 6.5квт тк у меня подключено одновременно много потребителей на два дома, баню, артскважину, наружнее освещение и мастерскую.
    У меня главный эл. щит на вводе и три щитка по объектам.
  4. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Если хотите дёшево и сердито - ставьте у генератора раздаточную коробку и отводите от нее провод в щиток. Если подороже, но мобильно- ставьте розетку на 32А. Делов там-дырку расширить.
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Всем доброго времени суток ! Возник такой вопрос - можно ли взаимно переставить контактные группы на розетке 123 стационарной 2Р+РЕ 32А 220В IP44 ИЭК и вилке 023 2Р+РЕ 32А 220В IP44 ИЭК т. е. из стационарной розетки сделать стационарную вилку, а из переносной вилки сделать переносную розетку. Если бы были под руками, то понятно вопроса бы не было.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Ну конечно можно, а зачем? .
  7. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Dodge45, Если в двух словах, то получается следующее - живу постоянно на даче, в Москву выбираюсь только если сильно прижмет, метаться по магазинам нет ни желания, ни "всего остального". Иду в интернет магазины и подбираю все что мне нужно, а нужны мне не только силовые разъемы - и тут, как Вы наверно догадываетесь, одно есть, другого нет, да еще объем минимального заказа, будь он неладен. Т. е. все нашел, кроме нужной мне вилки и розетки т. е. они есть, но "наоборот", а так как я в прошлом преподавал основы стандартизации, а так же при наличии некоторых "стимулирующих" мозговую деятельность средств, пришел к выводу, что скорее всего контактная группа розеток и вилок унифицирована, ну а где спрашивать - только на форуме - и предчувствия, что мне ответят, меня не обманули - так что премного Вам благодарен !
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Позвонил в ИЭК - выяснил: НЕЛЬЗЯ поменять контактные группы местами - буду покупать то что надо т. е. без "переделок". Куплю и погляжу как это на самом деле.
  9. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По сути вы нейтраль организовываете потому, что в генераторе нет нейтрали как таковой (система заземления IT-изолированная нейтраль). В принципе нормально, только нужно в домах убрать перемычку PE-N- они не правильно сделаны, а соединение-разделение от генератора сделать на шине PE и получите шину PEN и систему заземления ТТ.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @aarnet, По правилам РЕ не должен нигде разрываться. Нельзя РЕ отключать.
    Если у вас действительно PEN заземлен на столбе, то лучше сделать TN-C-S, и от столба тянуть 5-ти жильный кабель
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У него нет РЕ от основного ввода, это система ТТ и не ТТ.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, там даже не ТТ, а гибрид какой-то.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем ему от столба, ему соединение с генератором нужно сделать.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я о том-же.
