Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, во-во
    TT – Нейтраль заземлена на трансформаторе. Местная Земля – PE (объект-потребитель) не связана с нейтралью. Между землёй трансформатора и землёй потребителя (PE) соединений нет
    У меня так получилось. Если PEN заземлен на столбе, то это прямая дорога к TN-C-S.
    Причем повторные заземления дело вкуса. Лишние не будут, но не обязательны.
    И еще, можно при подключении генератора не рвать N, тогда будет полноценные L и N, если рвать, то две половинки по 220 В.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У ТС кабель-броня и кидать РЕ проблемотично, лучше уж оставить ТТ.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, тогда надо уровнять потенциалы PE и N. При ТТ вполне возможна ситуация, когда взявшись за PE и N, тряханет не слабо. Не зря ТТ запрещали. Это по "бедности" люди ставят ТТ, от безисходности.
    И если по вашей схеме, требование к заземлению значительно возрастают. И нужен регулярный контроль заземления.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем за них браться, непонятно:aga:.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Например, отключили автоматы, фазу, и сидя на ванной ковыряетесь в проводке. Взялись за N, а вас тряхануло. ;)
    А по данному случаю, надо вначале уяснить, кабель от столба уже проложен, или нет? 4 или 5 жил?
    Если как по схеме, 4 полюсной 1-0-2, то да, я там немного неправильно нарисовал.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут вообще много вопросов, вот очередной. Что будет если при переключении контакт нейтрали не закоммутируется? и явный ответ, что что-то сгорит или испортится потому, что получаем классический обрыв нейтрали и соответственно в розетках по 380В через подключенные в это время эл. приборы. По видимому ТС решил методом соединения нейтрали и заземления на стороне здания этого избежать, либо минимизировать последствия.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, вообще-то в переключателе 1-0-2 такой вариант практически равен нулю, если это не голимый китай, а стандартный АВВ. Но конечно все может быть, бывает даже то, чего не может быть никогда :aga:
    Вот я и говорю, что если не рвать нейтраль вообще, то ничего такого не грозит. Так как на столбе PEN заземлен, то при подключении генератора никакого монтера на столбе не убьет, значит нейтраль можно и не рвать.
    Вот только по схеме получается, что нейтраль повторно заземлена после счетчика. Современный счетчики вроде не чувствительны к этому, а раньше были, и получается классический способ воровства электроэнергии через батарею. ;)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По моему мнению тут есть некоторая опасность такого подключения, опять-же исходим из вопроса обрыва (отгорания) нуля. Получается, что если заземление только возле столба то при обрыве нуля в районе заземления получаем потенциал на земле который компенсирует обрыв провода, а если эти потенциалы разбросаны по участку где ходят люди, а не находится в одном месте где люди ходят мало или совсем редко, то и вероятность поражения шаговым напряжением увеличивается во столько раз сколько происходит это дублирование нейтрали и появления потенциала на земле на участках в зонах растекания тока и напряжения.
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    в этом генераторе есть, четкая N и L, генератор AKSA, уточнял у сервисменов.
    PEN заземлен на столбе, линия новая, ТП новая, ВЛ СИП 4-жильный, повторное заземление на столбах присутствует, расстояние по столбам до ТП 300 - 400 метров
    именно так, на столбе PEN не разделен, и по всей видимости уже разделить не получится.
  12. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    к сожалению кабели от генераторной к домам уже проложены и они четырехжильные. а по броне пускать землю по всей видимости недопустимо
    именно в земле то я и не сильно уверен, на столбе вбит уголок метра на два, в генераторной штыревое заземление 15 метров, в домах треугольник 3*3 метра глубиной 4 метра + штыревое 15 метров, грунт в основном песок (бывший карьер), поэтому и опасаюсь делать полноценное TT
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    сейчас стоит ручной АВР выполненный на перекидном четырехполюсном ABB 63А, планируется АВР в дальнейшем сделать на контакторах, тоже четырехполюсных, родной АВР что то не сильно внушает - контакторы слабоваты ...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, но очень сильно сомневаюсь, можно сказать что уверен про изолированную нейтраль и отсутствие нейтрали и фазы в гене, так как генератор переносной, а не стационарный и такие генераторы делаются все IT для работы с переносным инструментом в котором отсутствует на вилке контакт заземления например телевизор, болгарка и т. д.
  15. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    генератор как раз стационарный, дизель, 1500 об., жидкостное охлаждение, AKSA APD 12
    ну и на всякий случай - как это проверить что б знать точно ?
    UPD сейчас поправлю схемку. так как PEN от линии идет через счетчик...
