Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В УУ нет никакой ни сквозной ни другой нейтрали, это просто колодка для соединения 2х проводов, можно и один подцепить потому, что сам УУ на колодке нейтрали никакой силовой функции не несет, от нее в счетчик идет тоненький провод который используется для контроля напряжения (напряжений) между фазой (фазами) и нейтралью для умножения этих значений на токи каждой фазы и вывода информации на любое табло учета
  2. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    установлена Матрица NP73L.1-8-1, вроде как сквозной ноль
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, вы бы спокойно спали при таком подключении? Стрелкой показал ввод. А зеленым, заземление после счетчика.
    З. Ы. Я это к тому, что при таком подключении - сечение проводов PEN в ящике, клеммы и сам счетчик внутри должны быть рассчитаны на ток, не меньший, чем вся силовая линия электропередач. В случае обрыва PEN ваше заземление станет PENом линии.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если смотреть не подумавши то "ой боюсь-боюсь, какой ужас, так неправильно", а вот если подумать то и ничего страшного если в качестве контура заземления забили колышек. Чревато будет только в момент обрыва нейтрали и какое-то время после этого, до тех пор пока влага земли вокруг колышка не нагреется и не испариться и тогда колышек будет иметь потенциал который через высушенную землю не будет иметь той связи с ГЗН ТП как при сырой земле. Током шлепнет в том случае если наступить одной ногой на колышек, а второй на землю получив поражение шаговым напряжением. Положим, что контур заземления может выдержать ток растекания 10А, а провод держит 60А, последствия для такого соединения не проявятся и далее водичка в земле закипает испаряется и далее по выше сказанному. Примерно так:hello:
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, у меня уровень грунтовых вод под 0 зимой, глина сплошная, 30 м, до первого водоноса, и потом опять глина, только глина. И сколько ждать испарения воды? Даже при -30 зимой вода в колодце 1,5 кольца от поверхности не замерзает, так как земля вся сырая насквозь, согревает теплом колодец.
    Всегда может быть хуже, чем нам кажется на первый взгляд. :aga:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну ладно, пусть тогда вода кипит, колышек ржавеет, начинает еще болье водичка кипеть, а пар и ржавчина плохой проводник.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Krott64, вопрос только в том, что быстрее, вода вся вскипит, и щиток вспыхнет, при таком подключении, как на моем фото.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не, не вспыхнет. Ток растекания электрики не меряют, им нужно и то если нужно то только сопротивление контура, а токи по барабану. :close:
  9. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Походил, посмотрел - от ТП (новая) идут две ветки 0,4 - не ко мне 14 столбов, 8 абонентов, ко мне 9 столбов, 3 абонента. у всх абонентов узлы учета вынесенные за пределы участков и имеют заземление (зануление), все (все !) столбы имеют заземление (зануление). Разговаривал с мастером участка, говорит что заземление учета до счетчика не принял бы. Мне продолжать "напрягаться" и "напрягать" сетевую - или "забить" ?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Забейте, и делайте то, что наметили:)
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    вот по этой схеме ?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Добавить 2х полюсное УЗО
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    я пока схему защиты в щитках не прорабатывал - мне важно принципиальная правильность общей схемы...
    далее конечно буду защиту ставить. так как УЗО при такой схеме (ТТ) необходимо защищать все линии в домах, причем селективно. ведь так же ?
    кроме того там еще с вводом вопросы - сейчас схему сделаю - спрошу
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мы ведь ведем беседу по генератору, по этому защиту УЗО только на генератор, а по защите потребителей это уже в другой соответствующей теме:hello:
  15. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Ну вот, собственно и схемка (она же в PDF во вложении):
    - правильно ли делаю что не рву PEN на "Устройстве переключения вводов" ?
    - при условии соблюдения "фазности" (соответсвия фаз) можно ли кратковременно замыкать оба контактора на "Устройстве переключения вводов" ?
    - на каких устройствах правильнее собрать "Устройство переключения вводов" (контакторы, твердотельные реле, рубильники с моторным приводом, etc.) при условии что "Устройство переключения вводов" должно работать по таймеру ~ два раза в сутки ?
    - на чем правильнее собрать таймер для этого устройства (контроллер ?) ?
