Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Интересно, почему в схемах на пускателях (реле) предусматривают реле времени на прогрев генератора, но не предусматривают на коммутацию?
    Вопрос вот к чему. Даже "квадратносинусные" UPS, в общем не предназначенные для питания асинхронных двигателей, и те имеют синхронизацию с сетью и переключают на резерв мгновенно, но при этом синхронизация уже есть, а на сеть с задержкой, когда синхронизация достигнута.
    Понятно, что хорошо, когда свет не отключается на заметное время и другие (не имеющие асинхронных двигателей) потребители не замечают перехода на сеть. Но имеющие АД потребители его замечают, верно? Холодильники и насосы "взбрыкивают"? Или я что-то не правильно понимаю?
  2. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Когда генератор прогрелся то задержки или синхронизации не надо, потому что электросети нет.
    А когда появляется сеть и надо на неё переключиться, то тут нужна или синхронизация или задержка в несколько секунд при переключении на сеть.
    Аналогия – переключатель с нулевым (отключенным) положением.
    Если переключать без задержки или перехода через ноль, то в этот момент иногда могут сгорать лампочки, платы котлов отопления…
  3. starobryadec
    starobryadec
    starobryadec
    Здравствуйте Уважаемые форумчане,
    нужна Ваша помощь при подключении бензогенератора yamaha ef5200 fw (однофазный,ручной запуск) к двухэтажному дому, имеющему рубильник (заземлен) электросети (одна фаза) на улице, разветвлеяющему на два этажа ток через два щитка (у каждого есть счетчик, автоматы на потребление, свое заземление). Генератор будет использоваться редко, в случаях перебоя в подаче электроэнергии. Сам генератор будет располагаться примерно в 20-25 метрах от дома. Питать нужно только 2 этаж.
    1) можно ли поставить в щиток 2 этажа один из рубильников, представленных во вложении после счетчика?
    2) можно ли поставить в щиток "аппарат индикации" электросети, чтобы знать есть ли нагрузка из городской сети?
    3) вообще можно ли так подключать (отдельно) внутри самого дома (после основного рубильника на улице) генератор к будущему обновленному "аппаратом индикации" сети, рубильником (одним из вложенных) к щитку 2-го этажа?
  4. starobryadec
    starobryadec
    starobryadec
    Получше качество снимков щитков
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Конечно можно, это же как раз перекидные рубильники,
    по третьему фото надо уточнить, хотя бы фото без бокса.
    Ставятся после счетчика как на втором фото, а индикацию наличие сети
    смотрите по красному светодиоду на счетчике.
  6. СергейКанищев
    СергейКанищев
    СергейКанищев
    Тверь
    Думаю, поставить выключатель-разъединитель ВР32 на два направления 250 А (халява - завалялся на складе). Опять же - видимый разрыв.
    Есть какие-либо противопоказания?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чтоб током не ударило поместить в корпус.
  8. СергейКанищев
    СергейКанищев
    СергейКанищев
    Тверь
    @Krott64, это понятно. Поставлю в отдельном настенном шкафу с выводом рукоятки + "присобачу" подробную инструкцию и схему рядышком.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Такой рубильник переводится из одного положения в другое щелчком или плавно? Если плавно, то обязательно перед переключением отключить мощные нагрузки, типа электронагревателей. Это если переключать при работающем генераторе на сеть. У меня переключатель через ноль, просто написал на щитке "генератор" - 0 - "сеть" и все, там никак ничего не перепутает даже блондинка:)] и никаких инструкций не нужно писать. Женщины вполне адекватно обращались с ним. Первый раз дочь позвонила, сказала, дали напряжение в сети, что делать, я сказал, переведи переключатель из "генератора" на "сеть", сходи в генераторную, переведи тумблер зажигания в ноль и перекрой краник топлива, вполне справилась:super:.
  10. СергейКанищев
    СергейКанищев
    СергейКанищев
    Тверь
    @viktor50, вот это "...переведи переключатель из "генератора" на "сеть", сходи в генераторную, переведи тумблер зажигания в ноль и перекрой краник топлива..." и будет инструкцией для жены и тёщи:)
    Переключение плавное, поэтому перед переключением будут отключаться ВСЕ нагрузки, что также будет прописано в инструкции.
  11. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я реализовал переключение на генератор с помощью двух промежуточных реле на 60А каждое и только потом выяснил что генератор выдает две полуволны вместо Фаза-ноль. Удобство в том что приборы не чуствуют выключения генератора когда я его выключаю. Называется РП-158
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Доброго времени суток. Прошу покритиковать схему. НУжно ли ноль разрывать. Во всех авр, которые я видел 0 не рвется
  13. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    1) рвать ноль в трехфазной сети запрещает ПУЭ
    2) рвать ноль в трехфазной сети - очень опасно. При пропадании нуля, но оставшихся фазах легко можно получить в розетке до 400в вместо 230.
    3) собственно, а зачем его рвать?
  14. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Ну люди делятся на два лагеря: те кто считают что обязательно рвань нужно ноль и которые считают, что этого делать не стоит. Мне один товарищ объяснял, что если ноль не рвать, то при его отгорании придет 400в. Лично мое мнение, что нужно ставить реле контроля напряжения с контролем 0 на вводе в авр и при проблеме с нулем все отрубится. А если рвать ноль через 4х полюсной контактор, то при выходе из строя катушки нуля дому будет бадамум.
  15. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    Товарищ не объяснил, чем отличается "отгорание" от "разрыва" нуля?
    Результат то одинаковый - отсутствие нуля ... со всеми вытекающими.
    у меня в доме ноль самая "железобетонная " жила. И дополнительно реле контроля нуля.
    ПС. И что то не совсем понял логику товарища - почему если не рвать ноль, он должен отгореть?
    И еще раз 1) рвать ноль в трехфазной сети запрещает ПУЭ - а его писали весьма не глупые люди.
