Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Egniko
    Egniko
    Egniko
    ну честно говоря я сам не до конца понимаю поэтому и спрашиваю
  2. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    к тому же
    через меня проходило Очень много фирменных АВР именитых западных фирм. На различные мощности от 25А до 2500 ампер.
    Никто ноль не рвет.
  3. Egniko
    Egniko
    Egniko
    вот вот и я про тоже, много картинок видел и нигде не рвется. А как сама схема ок?
    Меня в ней напрягает два вопроса: там есть клемма (на генераторе) т1, т2. Они подключаются после всех контакторов для того что бы на зарядку аккумулятора приходило напряжение вне зависимости от работы либо сети либо генераторе. Ни на одной схеме четко не нарисовано куда т1 и т2 комутируются. Меня смущает то что и т1 и т2 маркированы как 240vac, но ведь что б было напряжение 220 надо взять и фазу и ноль. Разьемы питания панели управления маркированы n1 и n2 и там видно что есть ноль, а что фаза. И второй момент. В генераторе есть шина земли и нуля. Исходя из того что силовой провод 3х жильный фаза, ноль и земля, а одна из фаз загуляется, то не ясно назначение шины заземления.
  4. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Генератор generac 6271
  5. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    как АВР для генератора с собственным контроллером - простенькая, но сойдет.
    Если генератор без контролера, то не понятно кто будет управлять логикой работы.
    так они и идут на ноль и фазу (а какая куда для зарядного устройства не важно)
    а вот меня смущает. что нет хотя бы минимальной задержки на включение сетевого контактора
    назначение земли всегда одно и тоже - даже при глухозаземленной нейтрали.
    По правилам ГУ должна иметь собственное заземление.
    ps/ на мой взгляд F4 лишний:)
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    схема простенькая, а чем ее можно усложнить? В генераторе встроенная автоматика. А зачем задержка на включение сетевого контактора если они реверсивные с механической блокировкой ?. Как эту задержку можно реализовать? Так вот и не ясно зачем шина нуля если одна фаза зануляется и имеется заземление.
  7. playden
    playden
    playden
    Подскажите пожалуйста, как подключить бензиновый генератор к дому через реверсивный перелючатель УП 5404 С29. Нужна подробная схема подключения.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    прошу прощения, а Вы не могли бы дать номер пункта ПУЭ, где это приведено?
  9. Dm135
    Dm135
    Dm135
    1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
    В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84).
    Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.
    1.7.84. Нулевые защитные проводники линий не допускается использовать для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям.
    Допускается использовать нулевые рабочие проводники осветительных линий для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все указанные линии питаются от одного трансформатора, проводимость их удовлетворяет требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения нулевых рабочих проводников во время работы других линий. В таких случаях не должны применяться выключатели, отключающие нулевые рабочие проводники вместе с фазными.
    Только надо определиться: речь идет о нулевых РАБОЧИХ или нулевых ЗАЩИТНЫХ.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Dm135, а здесь и определяться не надо. То, о чем говорит @GenExpert, это нулевой защитный проводник. Вот его рвать нельзя. Но что-то я не припомню в последнее время ситуаций на форуме, где рекомендовали бы не разделять PEN и использовать зануление. То есть использовать PEN. PEN надо разделить на вводе.
    Поэтому рекомендация не актуальна и N рвать надо. Иначе генератор из IT сразу превращается в TN. А кому это приятно?
  11. Dm135
    Dm135
    Dm135
    @Deep, мое мнение: определятся надо в каждом конкретном случае.
    Для большенства читающих этот форум нет разницы между рабочим и защитным нулевым проводом, N, PE и PEN просто набор буковок - "ноль - он и в Африке ноль". И мало кто полезет искать первое сообщение @GenExpert и уж тем более анализировать его схему подключения.
    За дословность не ручаюсь, но "Штирлиц знал, что запоминаются последние слова..." - "Поэтому рекомендация не актуальна и N рвать надо." :(
    Случай из жизни: В садовом товариществе мужик меняет эл. счетчик. Современный счетчик, красивая металлическая коробка со стеклянным окошком... все :super:.
    Вопрос: зачем подсоединил "ноль" к клемме заземления коробки?
    Ответ: у меня так сделано в щитке городской квартиры!
    Кто так сделал в городской квартире - не обсуждалось.
  12. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Газовому котлу отопления.
  13. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    У меня однофазное подключение дома и гена реализован через два промежуточных реле. Кстати дизельный котел Kiturami TURBO13R нормально жрет электричество от гены с неправильной фазой.)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так сделали монтажники. Это типовая схема.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
