Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Собрал щиток для дома с подключением генератора через розетку на 5 концов. Собирал из того что осталось от прежних монтажей с добавлением необходимых компонентов.
  2. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Доброго дня всем!
    Предыстория - куплен домик, предыдущая хозяйка не имеет понятия что и как, все было до нее. И даже вроде как был генератор.
    Я вроде как чуть-чуть понимаю, но не сильно. Поэтому прошу помощи в двух вопросах: помочь разобраться с электрощитком и с выбором и подключением генератора.
    Собственно будь все от 220В, то я бы и сам разобрался, но вот с трехфазкой никогда не сталкивался и дел не имел - поэтому боюсь сделать какую нибудь глупость.
    Вот так выглядит ввод в дом. Сверху приходит провод от столба. И сюда же был подключен когда то давно генератор (или должен был быть подключен, сложно сказать).
    1. Что меня смущает - так это ноль и земля. Если подключать генератор, то их тоже ведь нужно разрывать и брать с генератора?
    2. Выбор генератора. Все потребители однофазные и как я понял, просто раскиданы по разным фазам т. к. трехфазных розеток нет в принципе. Вот фото основного щитка. Сверху в него приходит провода от щитка ввода.
    По нему у меня главный вопрос - для чего там тумблер может стоять?
    Ну и собственно главный вопрос - выбор генератора под все это дело и его подключение.
    т. к. кроме электричества ничего больше нет, то электричество - это наше все. От него и отопление и насос воду качает... Отопление буду резервное, наверное, ставить на пеллетах т. к. электрокотел на 9квт и ставить генератор на 13-15 квт это просто нереально дорого. Поэтому думаю поставить что-то в пределах 5-6 квт на все, кроме отопления.
    Теперь такие вопросы. Есть ли смысл ставить трехфазный генератор? Насколько ему будет критично, если, например, одна фаза будет нагружена, а две остальные нет? Или загружены две, а третья не загружена...?
    Или есть смысл ставить однофазный генератор? тогда, получается, нужно все три фазы соединять вместе и вещать на одну фазу генератора?
    Или есть смысл поставить три однофазных генератора по одному на каждую фазу?
    И нужно ли разрывать заземление и ноль в во всех трех случаях? или кидать это все на общую шину с вводом от столба? Короче в голове полная каша, денег после покупки дома почти нет, а сегодняшнее отключение электричества на пол дня тонко намекнуло насколько мы без него становимся беспомощными. В обще надеюсь на толковые мысли и советы!
  3. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Тумблер это может быть переключение сеть/генератор, у вас в доме возможно это уже разведено.
    Ноль - не разрывать!
    Генератор только однофазный! С него питаются потребители всех трёх фаз.
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    @petrycho,
    Тублер сеть-генератор на вводе стоит, первое фото. Но я со вторым уже разобрался - он отрубает котел.
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Однофазный один на 6 квт обходится в 500 долларов, а в 3 квт - в 200. Поэтому я и думаю может три однофазных поставить? Почти в те же деньги будет 9квт + повышенный запас отказоустойчивости - сдохнет один, так только часть потребителей отвалится, а критические потребители всегда можно будет на работающую жилу перекинуть.
  6. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    У меня сейчас 2 генератора обслуживают дом.
    1-й большой (американский Briggs&Stratton) работает на 3 постройки, переключается в главном щитке рубильником, и электрик сделал так, что он сразу и оказывается заземленным через щиток. Т. е. света если нет, то завёл генератор, повернул рубильник и свет пошел через него. Только идёт уже 1 фаза, а не 3.
    2-й маленький (немецкий асинхронный Geko) работает на летнюю кухню, где стоит газовый котёл, там сделано по-хитрому, также есть переключатель в своём щитке, но кроме этого постоянно от него подается напрямую ток на 2 розетки, это если надо котел только включить, когда есть вариант перегрузить большой генератор, например летом сплитами. Или можно всю летнюю кухню разом с него запитать через рубильник.
    Ещё конечно хочу взять в машину какой-то маленький генератор, до 15 кг, присмотрел на Shop-Energo.ru из небольших Elemax SHX 1000-R или Briggs&Stratton P2000, для поездок на природу. Пока ещё не решил, надо отзывы почитать.
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Друзья, подскажите. Требуется подключить генератор к трёхфазный сети. Купил трёхполюсной рубильник Абб и 2 дополнительных полюса. Но полюса купил оба с установкой слева. Вопрос, можно левый полюс установить справа, перевернув его, как на фото?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На сколько понимаю Вы 4й полюс хотите использовать для отключения нейтрали?
  9. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Можно, я так и сделал. Их других нет в природе. Для гарантии прозвонил в разомкнутом и замкнутом состоянии.
  10. женя123554645
    женя123554645
    женя123554645
    Пожалуйста подскажите как подключить генератор к сети дома?
    Есть генератор 1фаза 5квт
    Схему подключения примерно представляю, а вот где найти этот силовой рубильник ума не приложу, на сайте леруа только обычные автоматы, а может и не там искал, кому не сложно киньте ссылку на магазин в Уфе. Заранее спасибо.
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Здравствуйте. Делал на контроллере Datacom 207. Очень удобно. Два контактора управляют вводом. При этом встречное соединение исключено. Контроллер контролирует запрограммируемый диапазон напряжений. Управляет автозапуском и зарядом АКБ. Можно управлять в автоматическом и ручном режиме.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Без механической блокировки полностью исключить нельзя, всегда остается вероятность сбоя.
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Вот есть же старые добрые пакетные переключатели Российские. И цена демократичная, правда фиг купишь. Себе на металлорынке нашел
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Даже затрудняюсь представить как могут включиться два контактора вместе.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
