Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да считаю правильным ... а что не нравится?
    Я поддерживаю идею с дополнительным щитком (РЩ) ... только предлагаю туда перенести УЗО и две шинки, и дополнительно установить три однополюсных автомата (по одному на каждый кабель).
    А в щит учета (ЩУ), под счетчиком установить переключатель. :hello:
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фаза - это вывод генератора (любой), который становится таковым в момент соединения противоположного вывода с землёй. И при работающем генераторе и включенном его штатном автомате на фазном выводе генератора имеется напряжение относительно земли. В нашем случае 220-230 В переменного тока, совсем как в домашней розетке. Это абсолютно нормальный штатный режим для него. А вот если Вы оба провода соедините с землёй одновременно, то при включении автомата работающего генератора произойдёт короткое замыкание и сработает автомат.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Я просто думал что может быть в генераторе уже разделены фаза с нулём,ведь есть же такие, вот и сомневался. А вот интересно, почему производители по умолчанию не соединяют один вывод розетки с корпусом генератора? В таком случае после заземления гены и будет и ноль и фаза в розетке.
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @лучшесам1, А вот как проверить напряжение генератора, щупы мультиметра куда? Один в розетку, другой на корпус?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Генератор - аппарат автономный, передвижной и универсальный. Он может применяться и там, где заземлять питающий кабель нельзя - например, внутри баков, емкостей и т. д. Это называется сеть с изолированной нейтралью.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В оба (средних, "круглых") вывода розетки.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это потому, что производители эти генераторы выпускают для работы в системе IT. А Вы обязаны переводить его в режим работы в системе TN (это требование ПУЭ).
    Один в розетку, второй ... тоже в розетку. :hello:
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Спасибо буду знать. А можно ещё вопрос. Когда проводили газ, приёмщик сказал что должно быть УЗО. Вот я и попросил знакомого(,вроде как понимающего в электрике), и он мне поставил УЗО перед розеткой к которой подключён ГазКотёл.Так вот если я отключу в щитке дом от сети, а в эту розетку подключу генератор, как поведёт себя это самое узо?
  9. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Так если в обоих по 110 что он покажет? Я наверное не так спросил. Как поглядеть по сколько на каждом выводе?
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если один вывод генератора соединен с землёй (стал "нулем"), то УЗО будет работать точно так же. Потому что оно реагирует на разницу токов фазного провода и нулевого. А разница появляется когда, например, из-за повреждения изоляции корпус дрели "контачит" с фазным проводом и и через руки стоящего на земле хозяина часть прошедшего через фазный провод тока идёт на землю мимо нулевого провода.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А понятно, тоесть оно будет так же работать, только в другую сторону, и если что, отключит всё что после него. А котёл останется под напругой.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А с чего Вы решили, что где то на розетках есть напряжение 110 В? Вы его замеряли что ли? Напряжение (разность потенциалов) может быть на одном выводе источника только относительно другого вывода. Например, на одном выводе обмотки генератора относительно другого вывода. А поскольку корпус генератора никак электрически не связан с обмотками генератора, то никакого напряжения между корпусом генератора и любым выводом обмотки не будет. А будет только 220 В на "круглых" выводах розетки. При работающем генераторе, разумеется, и включенном автомате.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @лучшесам1, Да тут все пишут что типа у генератора на обоих выводах по 110, ну или попадалось что 150 и 70 вроде.
