Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Фаза и ноль)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное, чтобы не перепутать.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    В каком смысле? В каких случаях их можно перепутать?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Теоретически, при полностью исправной сети, электрооборудовании особых сложностей нет. Вы ведь и сами убедились - всё вроде работает, жертв и разрушений нет. Нюансы начинаются, когда вступает в действие человеческий фактор - забыли, перепутали и т. д. Плюс к этому плохое состояние сетей из-за несвоевременного и некачественного обслуживания, а то и вовсе без оного, приводящее к аварийным ситуациям. Бывает, что и односельчане вносят свою лепту в общую картину. В общем, хочешь спокойно спать - не спи на монтаже и учитывай вышеуказанные факторы. Принимай меры технического характера.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, скажем, хотел отключить фазу (в отсутствие напряжения в сети), а по рассеянности отключил ноль.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ааа, так то если когда надо отключить, то всегда обои отрубаем. Но если уж для котла ноль оставлять, то надо запомнить, ну или пометить можно.
  7. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Topmo3: "От этих штырей провод подключен к шине "земля" в вводном щитке? Так?
    Если в вводном щитке шинки "земля" и "нуль" не соединены перемычкой, то да - у Вас система ТТ.
    Не понятно, как Вам подключили этот щиток, без повторного заземления нуля, на вводе. :aga:"
    Можно разъяснить, как делается повторное заземление нуля на вводе и для чего? По крайней мере на схеме, по которой Вы предлагаете подключить генератор, я этого не увидел.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Какой придурок посоветовал Вам ставить на нуль отдельный автомат?
    Нуль или не коммутируется или, если, Вам, так уж приспичило, только совместно с фазой, одновременно ... т. е. ставится двухполюсной автомат.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ПУЭ требует ... 27 млн. ответов и даже с картинками! :aga:
    Мде ... как Вы могли увидеть то, о чем ничего не знаете!
    Речь шла о подключении генератора к существующей схеме ... вот схему как подключить генератор, к Вашей схеме ЩУ и нарисовал.
    Вам уже высказали мнение о качестве её ... изначально (начиная с щитка учета) сделана не продумано и несуразно ... вопреки требованиям Правил по устройству электроустановок.
  10. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Tompo3. Вы можете показать свою схему так, чтобы щиток учета тоже соответствовал ПУЭ? Все равно надо будет на трубостойку ставить дополнительный щиток и тогда можно будет все переделать, главное не затронуть вводный автомат и счетчик, поскольку они опечатаны. Все остальное решаемое.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поезд ушел ... "повторку" без снятия пломбы не сделать ... да и фиг с ним ... раз уже приняли, пусть так и будет.
    Требование установки автоматов на все отходящие линии, я уже подсказал на последнем рисунке.
    Автомат у генератора - это автомат установленный производителем на генераторе ... т. е. там дополнительного не надо ... просто надо будет, вскрыть панель на генераторе и подключить заземление к одному выводу генератора (т. е. до автомата).
  12. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Понял, так и сделаю. Есть только маленькое уточнение. На вводе автомат на 40А. На отходящие линии (однополюсные) тоже ставить на 40 А?
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Автоматы и сечение проводов, защищаемые этими автоматами - взаимосвязаны.
    Т. е. в Вашем случае, автоматы придется выбирать по, уже имеющимся, кабелям (мне не известны их параметры). Допускается занижение автомата. Если поставите автоматы больше допустимого - провода будут служить "плавкими предохранителями". :aga:
    Такая табличка имеется вот ТУТ.
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ни кто не советовал. Но сколько себя помню, всегда так было. И даже когда пробки были, их тоже было две. Да и вообще у 100 % домов в нашей деревне, по две пробки ну или у кого посовременней по два автомата.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @bon3750,
    Возможно, когда откроете панель генератора, окажется, что автомат там однополюсной ... заземление подключать надо к прямому выводу генератора (а не к тому, который идет через автомат).
