Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Westie
    Westie
    Westie
    Уважаемые Гуру, подскажите дилетанту. Хочу понять правильность хода своих мыслей (чтобы контролировать потом электриков, а то понаделают делов...). Имеется дом в СНТ. К нему со столба приходят два обычных провода. Общая мощность порядка 5 кВт (судя по вводному 25А автомату). Но не регламентируется в принципе. Ничего не опечатано. Народ вокруг потребляет столько, что иной раз сеть серьёзно проседает. Отключения периодические случаются. Особенно во время гроз и других ненастий. В доме вся проводка открытая. Защищается тремя автоматами на вводе. И всё...
    Так как недавно провели в дом газ (и повесили котёл Baxi FourTech 24F), то планируется переделка всей электрики. Необходимо сделать по уму. Местные электрики уже накрутили один раз. Т. к. делать больше там некому, то придётся либо научиться их контролировать (а для этого знания нужны), либо самому всё делать (знания опять нужны).
    К хозяйству буду приобретать ещё и генератор, чтобы наверняка автономку поддерживать. Сейчас пока только ИБП приобрёл. Всё это буду вешать в цепь. Начитавшись форумов, пока накидал для себя вот такое поле боя. Подскажите - это совсем ужас-ужас или всё же пациент не безнадёжен? Спасибо.
    Да, по правилу заземления одной из фаз генератор знаю. Буду делать. Об этом даже производитель генератора предупреждает.
    Большое изображение не вставляется. Разбил на 2 части...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пока остается открытым вопрос по расположению РН, может срабатывать при питании от генератора при включении мощной нагрузки. Также по ИБП, будет ли работать котел от него без танцев с бубном, жаль нет смайлика с почесыванием затылка:aga:.
  4. Westie
    Westie
    Westie
    @Krott64, спасибо большое и за сомнения тоже! По ИБП вроде опыт форумчан подсказывает, что танцев не должно быть много. А по РН понимаю... здесь надо будет ограничиваться по максимуму. Оставлять только необходимые потребители. Дело теперь за малым: найти подходящие щитки и всё это наладить :ogo:
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ограничиваться не надо, просто предусмотреть перенос РН между рубильником и счетчиком, а не после рубильника. Это уже будет видно после начала эксплуатации генератора.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Решил я гену поставить в гараже, чтоб не таскать каждый раз. Так вот у меня вопрос к спецам. Какого сечения нужен провод? Учитывая что от гаража до дома метров 15 его будет с поворотом. Брать буду медь мягкую-многожильную.Нагрузку,даже сам не знаю. Ну примерно котёл газовый, лампочек пяток, два телека, ну может иногда холодильник.
  7. petrycho
    petrycho
    petrycho
    2,5мм*2.
  8. dgd81
    dgd81
    dgd81
    Кострома
    Почему 2,5 если ток к примеру не будет превышать 5 А
  9. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Механическая прочность самого провода.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Добрый день!
    Господа, подскажите можно использовать такой рубильник - рубильник модульный с видимым разрывом, реверсивный РМВ-100 4П 100A TDM?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вполне. Тем более, что имеется именно ВИДИМЫЙ разрыв. В отличие, например, от нижепоказанного.
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @dgd81,
    А подскажите, у вас стоит автомат, между генератором и вот этим (рубильником)?На сколько ампер?
    Я вот такую схему себе накидал.
    Сам ни разу не электрик. Как считаете что у меня не правильно?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если не учитывать вид применяемых электроаппаратов, то не хватает заземления. А вообще я бы рекомендовал следующее (пример).
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если брать за основу, Ваше желание сэкономить на переключателе ... приделайте к этим автоматам щеколду, препятствующую одновременно включенному положению автоматов.
    Видел где-то фотку на такое изобретение ... что-то типа скобы, с передвигающимся железякой/кулисой, которая не дает включить второй автомат (упирается в ручку включенного). :)]
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да с заземлением все нормально, одно возле дома сделано, на нем котел. Второе сделаю возле гаража, на генератор, один вывод гены уже заземлил. Как раз интересует вид и номинал автоматоы и правильно ли я их раположил.
