Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. dgd81
    dgd81
    dgd81
    Кострома
    Для самодельного рубильника нормально. Главное чтоб в рубильнике они не захотели сработать :) по этому если есть ограничение в 10 А то на эту линию для самодельного рубильника можно ставить автомат на 25 А, и если на другой линии есть автомат на 20 А то можно ставить для самодельного рубильника 50 А. Когда я собирал самодельный рубильник, я два автомата склеил между собой, предварительно вставив перемычку. Конструкция стала жесткой монолитной.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Такое ощущение, что Вы вообще не читали хотя бы даже эту тему, и даже ответы лично Вам.
    Зачем рисуете автоматы на выходе генератора? Да еще, на каждый провод отдельный!
    Или он у Вас самодельный и нет там установленных автоматов на выходе?
    Заземление к "нулю" подключается ДО коммутации (до автоматов, УЗО и другой хрени)!
    При больших длинах кабелей (25 метров) желательно защитится от утечек и повреждений этого кабеля ... установкой УЗО на выходе генератора.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Как раз таки и читал, у всех на схемах и фото стоят автоматы после генератора, вот я нарисовал. По поводу заземления нуля это просто мой косяк, не так нарисовал, думал нет разницы, а самом деле будет перемычка в самой панели управления генератора, с болта заземления на вывод розетки который идет мимо встроеного автомата. Про УЗО и за схему большое спасибо, учту. Ведь я для того и выложил, чтоб подсказали.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Развязка нейтрали и заземления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17882475/
  5. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да это понятно, но делать заземнение по всему дому не буду, это надо всю проводку трясти. Мне главное чтобы котел фазозависимый гену видел. Котел заземлен (хотя тоже наверное не обязательно).Гену тоже доработаю. Единственное что контура будут разные. На котел возле дома три уголка забиты, а для гены возле гаража забью (сейчас пойду посмотрю на сколько земля промерзла) Это ничего?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете прямо в гараже забить пруток метра 2 длиной и к нему зацепиться, а летом ежели чего выдернете и сделаете как надо.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Chelovek1976,
    Можете для заземления генератора использовать землю котла, до гены вести 3х проводный кабель.
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да далековато, да я уже и провод протянул до гаража 2х2.5.Я думал заземнение надо делать проводом не меньше 10 квадратов?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если у Вас только котел то 2,5мм2 уже с запасом.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это требование ПУЭ.
    Имхо ... это сечение определялось с рсчетом на систему TN-C-S, где основной защитой принимаются автоматы, и токи которые протекают при КЗ.
    При ТТ, когда все линии защищены дифзащитой - токи на порядок меньше (токи утечки) ... поэтому мне кажется, можно и меньшее сечение применить ... но это имхо. ;)
  11. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Читал, читал и запутался. С заземлением не шутят. Вообщем-то вопрос. У меня 3 фазы. Я так понял у меня система ТТ. От щитка на столбе в дом идут 3 фазы и ноль. Земля своя на щитке. В доме (в гараже) забит контур заземления свой. Можно ли мне поставить в гараже генератор и использовать заземление дома или для него отдельное заземление как по схеме в сарае? Если я его в сарай отправлю и там делать ему заземление? Можно ли для заземления в сарае использовать столбики металлического забора, они идут через 2,5 м на глубину 1 м?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, можно, получится от генератора TNCS, а от сети ТТ, это по ПУЭ т. к. происходит улучшение защиты.
    Не нужно.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Используйте.
    Всё зависит от растояния до сарая ... если протянете до сарая, соответствующее РЕ от заземления в гараже, имхо можно и не делать. Не забывайте, что при питании от генератора, Ваша система превращается в локальное TN-C-S (как и требует ПУЭ), т. е. желательно общая сеть по РЕ.
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Забил сегодня уголок возле гаража, сантиметров 15 было проморожено под снегом, ломом пробил и уголок 1,8 метра как по маслу залетел. Попробовал лампочку 100 Вт, горит обычно как от розетки)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит работает, только больше так не проверяйте.
