Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То есть плохой и хороший провод? :aga: Можно и писАть, но лучше L, N так будет правильней .
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Подумал сегодня, что то не охота мне еще и распред коробку городить. А если я землю прикручу на положеный болтик, а в вилке которая будет в генератор включатся перемкну средний и один боковой вывод. Получается почти как вы сказали.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так устраивает?
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Запускал сегодня свою сеть от генератора, Телевизоры работают. А вот лампочки всё же мерцают немного, ну а самое неприятное происходит с котлом Бакси. Сначала включил через стабилизатор, котёл загорается, работает вроде нормально, но немного всё таки гудит насос, через минут десять после запуска, выскочила ошибка Е35) паразитное пламя).Попробовал без стабилизатора такая же ерунда, работает некоторое время и отрубается по Е35.Напряжение нормальное около 230, мерил дома в розетке IMG_20170202_161254.jpg В чём может быть дело? И насколько плохо что насос немного гудит?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если помните мою историю, то там ошибка Е35 начала стабильно "висеть", когда появилось напряжение в сети. В данном случае предлагаю попробовать вариант полного отключения сети (не только фазы, но и нуля) и питания котла от генератора при минимальных остальных нагрузках (скажем, пару-тройку лампочек оставьте). При этом, естественно, один из выводов генератора должен быть заземлен.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Я отключаю и фазу и ноль пока своим самодельным рубильником, вывод генератора заземлён,правда на другом контуре нежели котёл.А вот когда я только купил генератор, пробовал котёл напрямую от генератора, вроде работало всё,такой ошибки не было, хотя может быть надо было подольше подождать.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. При работе от сети на "Baxi" при неправильной установке вилки в розетку выходит ошибка Е01. СтОит перевернуть вилку - и всё нормализуется. Может быть, и это имеет значение при работе от генератора?
  8. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да не, это всё учтено, если фаза неправильно он и не запускается, загорается и тухнет. А тут работает нормально некоторое время.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда ждите полного отключения сети. У меня нормально работал именно до тех пор, пока не запустили сеть. Или ещё вариант - соедините прямым проводом контуры заземления и генератора.
  10. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Вот я почитал, пишут про какой то потенциал, наводки. Взял мультиметр сейчас, между землёй котла и нолём в розетке показывает 011в.Интересно так должно быть?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По всякому бывает, у меня днем около нуля вольт к вечеру и до 8-10 вольт доходит. В данный момент 0,5 Вольт.
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    может попробовать октрутить заземление от котла?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше скажите, у Вас стоит диэлектрическая проставка на газовом шланге в котел?
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Подводка от счётчика до котла и до газовой плиты пластиковыми трубами, а от них уже гибкой подводкой к самому котлу.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда получается, что земля имеет высокое сопротивление. Напомните глубину заземления на котел.
