Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я правильно понимаю, что для нагрузки 5.5 кВт, 23 ампер в пике Вы рекомендуете кабель 10 или даже 16 квадратов меди?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1 мм2 меди примерно 10А, 4мм2 протяните и не ошибётесь.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Примерно так и думал. А тип кабеля?
    Вопрос про ноль актуален.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Без разницы, главное электрический для внутренней или наружной проводки в зависимости от способа Вашей прокладки линии.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Правильно. С сечением в 16 мм. кв я конечно загнул, но я бы поставил 10 мм. кв. из тех соображений, что на 20 метрах кабеля все же не хочется терять даже доли вольта от своего генератора.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут много -НО. Рисуйте схему ввода и подключения, подумаем:hndshk:
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про ввод написал выше. Стандартный ЩУ, с него алюминий 4х16 в броне под землёй, далее на стене дома переход на ВВГ 4*10 и в дом. В доме пока временная разводка: селективное УЗО (4р 40А, 30мА), потом на каждой фазе по дифавтомату 25А 30мА и далее 1р автоматы на потребители. Бойлер и стиралку повесил на УЗО 25/10. Штыревое заземление 16Ом кабелем Пв3 1х16 заведено во временный щиток и оттуда соединено со всеми линиями. Все кабели или ВВГ или NYM, ГОСТовские 3х2.5 (свет 3Х1,5).
    Немного позже схемку набросаю.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    подключение генератора.jpg Примерная схема
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так у Вас алюминий с медью в прямом контакте?
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Да
    Не долбанёт вообще! по ГОСТАМ не подскажу...
    Если дифзащиту установить после переключателя то будет работать.
    Если правильно сделать - не опасно.
    Сечение 4 квадрата- 2 жилы, тип не скажу.
    Я бы заложил ещё 1-2 жилы тонкие 1,5 квадрата для управления генератором.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет конечно, через клемник.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    правый вариант на картинке ниже пойдет?
    все-таки 3 жилы, так как у генератора нет отдельного заземления, хочу его подцепить к общей земле.
    про дополнительную линию понял, спасибо, может действительно когда-нибудь дело до АВР дойдет.
    на картинке выше принцип построения правильный?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Wadiky, Я бы не рвал нейтраль, если рвать нейтраль то следует установить на каждую фазу по реле напряжения.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    обдумаю, спасибо.
    Как раз в предыдущем сообщении примерно так и рисовал
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
