Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Последние 10 страниц - трехфазные генераторы, линию N на шину PE, АВР, АББ ОТ3... и т. д. Муть на еще 20-30 тыс руб. Столько у меня нет.
    Мне нужен простой способ - нет света - воткнул вилку и запустил генератор. Одна фаза. Никаких изысков виде котла на 10кВ и т. д... Искать где-то еще 6 мест в щитке под АББ нет возможности...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Читайте внимательно, описан о подключение 1 фазного генератора к 3-х фазной сети, если у Вас однофазная сеть, то все еще проще.
    Куда уж проще, все решается установкой реверсивного рубильника (переключателя) для которого нужно 2 или 4 места (модуля) в щите, и не обязательно АВВ.
    Реверсивный модульный переключатель ТДМ МП-63 2Р (2модуля) на 63А стоит 650 руб., аналогичный 4Р (4 модуля) стоит 1200руб.;)
    О какой "мути" на 20000 руб. речь ? :faq:
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    ЭЭээ не совсем понятно как ТДМ МП-63 2Р работает... Если у него ручка только вверх/вниз работает... Или тут еще есть промежуточное положение?
    20000 это АББ, ДИФ, и т. д.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У него 3 положения.
    1. подключен генератор.
    2. отключено ВСЕ.
    3. подключена сеть.
    Таким образом любое переключение безопасно.
    Подобные реверсивные переключатели есть и у Хагера - SFT240 и SFT440, но они на 40А и в 2-3 раза дороже.
    @dekor238,
    Давайте поподробнее, какая у Вас сеть (1 или 3 фазы), номинал вводного АВ, и фото щита выкладывайте ?
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Щит не выложу, т. к. в ~90км от него.
    1 фаза, 220В. Входной автомат 25А. Входной рубильник на 63А.
    Если есть нормальные реверсивные переключатели на 2 полюса на дин рейку на 2 юнита - это решает проблему... Т. к. из 36 модулей в щите свободно всего 3 места.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    А у АББ нет случаем похожих переключателей? А то их ОТ в щит не лезет...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уже выше упоминал варианты из доступных по цене.
    Хагер SFT240 2Р 40А и ТДМ МП-63 2Р на 63А.
    Уберете вводной рубильник и поставите реверсивный - те же 3 места и останутся.
    Насколько знаю - нет.
    А что, на АВВ свет клином сошелся ?
    Я Вам предлагаю надежные и неоднократно проверенные в работе переключатели.
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Нет, на АББ конечно не сошелся...
    ТДМ МП-63 2Р - что-то по отзывам не очень мне понравился...
    А вот Хагер - наверно возьму его... Я думаю 40 А должно хватить, при условии вводного автомата на 25.
    А как правильно подключать нагрузку к Хагеру? Ввод от энергосети сверху или снизу?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И внешняя сеть и генератор - снизу.
    Сверху подключение к нагрузке (домовая сеть).
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Блин, как неудобно нижнее подключение... А перевернуть к верх ногами его можно? :)
    Нашел такой - Hager SFB232 - на 32А, но ввод линии и генератора сверху.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не нужно ничего переворачивать, да и проблема с нижним подключением больше надумана.
    Да, у SFB232 общая точка снизу. но он на 32А, то есть на пределе для вводного АВ 25А.
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    возможно вы и правы...
    нужно смотреть по ситуации...
  13. Bogdan_Pankiv
    Bogdan_Pankiv
    Bogdan_Pankiv
    Ввод в дом - tn-c-s 3 фазы (перед счетчиком разделение PEN на PE и N с повторным моим Заземлением 2ом)
    Генератор 3х фазный Honda et 12000
    Вопрос (всю тему перечитал, однозначного ответа не нашёл): правильно ли так:
    1. От болта заземления генератора провод на заземление (то же где заземляется повторно pen либо на шину PE)
    2. От PE вывода в розетке генератора - провод на шину PE в щите
    3. От N вывода в розетке генератора - провод к нулевой шине в щите (ноль не рвётся, соединяется с N)
    4. Переключатель 3х проводной - только на фазы
    Правильно?
  14. akirill
    akirill
    akirill
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить бытовой генератор к сети дома в качестве резервного источника питания?
    1. Сеть однофазная, заземление ТТ (штырь 6 метров в землю)
    2. Вводной автомат однополюсный
    3. 2 группы защищены УЗО+автомат
    4. Есть трехпозиционный механический трехконтактный переключатель
    А вопросы такие:
    1. Правильно ли будет коммутировать источник напряжения до вводного автомата и, соответственно, до УЗО? Я читал, что бытовые генераторы не имеют ноля.
    2. Надо ли коммутировать (разрывать) землю при разорванных фазе и нуле? Или нехай постоянно подключена?
    3. Корпус генератора может быть подключен к общему заземлению?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/18012450/
